Eclateur de paires et téléphone
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.373 fois
Env. 10 message Limoges (87)
J'ai installé ma box adsl dans mon garage, mais je ne veux pas y laisser mon téléphone.
Je souhaite le mettre dans mon bureau avec le pc pour la connexion internet.
Mais je n'ai qu'une seule prise RJ45. Je décide d'utiliser un éclateur de paires.
Je ne possède pas de boitier VDI, pas de baie de brassage, les câbles étaient en vrac dans le DTI
Pas de signal téléphone, connexion internet ok.
En regardant le post-it : tableau de comm, box, filtre maître, DTI ... je pense que mon câblage est bon, mais au cas où j'ai mis le schéma de mon câblage.
J'ai essayé en inversant les fils à l'arrivée de la box sans résultat.
J'ai vérifié le sertissage des plugs et la connexion de l'embase qui me paraissent bon, si je pouvais éviter d'investir dans un testeur LAN juste pour une connexion.
Je précise que le téléphone fonctionne bien directement sur la box.
Merci de vos lumières
De : Limoges (87)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Normal, ta situation. l'éclateur de paire n'éclate que les paires ethernet à savoir les fils 1,2,3 et 6. Le téléphone passe sur les fils 4 et 5.
Du coup, tu as bien du réseau, mais pas de téléphone.
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Si tu ne mets rien d'autre que le téléphone sur la prise, pourquoi mettre un éclateur de paires ?
De plus, sur cet éclateur, côté entrée double les fils 4 et 5 ne sont reliés à rien. Normal que ça ne fonctionne pas.
Vire les éclateurs et ça fonctionnera.
Ou mieux, connecte directement une base DECT à la box et utilise des combines sans fil.Wink
De : Le Havre (76)
Merci de vos réponse,
Pour répondre à boson j'utilise aussi la prise pour ma connexion internet
Par contre j'ai du mal à vous suivre concernant la position des fils ou alors j'ai du mal avec le fonctionnement d'un éclateur.
Mais d'après mon schéma au niveau du câble RJ11-RJ45 je l'ai modifié pour que les fils qui arrivent au niveau de la prises n°2 de l'éclateur
ne soit pas en position 4 et 5 mais en 1 et 2 pour qu'ils ressortent de l'éclateur en position 4 et 5.
J'ai fait de même pour le câble côté garage (les fils repartent en position 1 et 2 au niveau du connecteur RJ45)
Dites moi si je fais fausse route
De : Limoges (87)
Ok, j'avais mal compris ton schéma. Théoriquement ça doit fonctionner.
Est-ce que tu as testé sans éclateur, avec des cordons rj45 classiques, histoire de dédouaner la prise murale et l'embase ?
Si ça marche comme ça, tu peux ensuite tester tes éclateurs en les retournant (côté sortie unique vers la box et le téléphone, et la sortie qui recueille les fils 4-5 vers l'embase et la prise murale). Si ça continue de fonctionner, alors ce sont tes cordons modifiés qui ne sont pas bons.
Enfin, c'est dommage d'utiliser un éclateur car ta liaison réseau est bridée à 100Mbps. Pas grave si ce n'est réellement que pour internet, mais si elle sert aussi à relier deux ordinateurs, c'est dommage d'abandonner le gigabit. Mieux vaut un DECT.
De : Le Havre (76)
J'ai contrôlé mes câbles modifiés, ils sont ok, embase ok éclateur ok tout fonctionne séparément
mais bout à bout çà ne marche pas, par contre les éclateurs ne fonctionnent pas de la même manière,
en effet ce ne sont pas les mêmes celui du bureau croise le 1 et 2 en 5 et 4 et pas 4 et 5,
celui du garage ne croise pas. j'ai donc essayé d'inverser les fils du premier câble sans résultats.
Finalement en inversant les connexions (internet sur jack 2 et téléphone sur jack 1) çà fonctionne.
Merci à bonson pour la validation de mon schéma
Je suis d'accord avec toi bonson pour le débit mais de toute façon au vue de l'installation actuelle je serai quand même limité à 100Mbps
Il faudrait tout reprendre et j'en ai pas le courage, bref çà fonctionne c'est l'essentiel.
De : Limoges (87)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 06h06
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
