Fondations entre des racines
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.038 fois
Env. 200 message Toulon (83)
Je vais construire un petit mur autour d'un oliver ainsi qu'un muret + grillage au fond de mon jardin.
Le souci est qu'autour de l'olivier j'ai décaissé sur 30 cm et certaines racines de l'olivier étaient seulement à 10 cm sous terre. Du coup j'ai retiré la terre autour sans abimer les racines.
Comment faire mes fondations dans ces conditions ? Je ne pense pas couler les bouts de racines qui passent dans les fondations car avec le temps (même si c'est très long avec les oliviers), les racines vont grossir et certainement fissurer mes fondations.
Je pensais entourer les racines avec un polystyrène et couler mes fondations. Une fois que tout est sec je retire le polystyrène. Cela va laisser un espace entre les fondations et les racines.
Vous en pensez quoi ? Comment feriez-vous ? Quel espace laisser ?
Pareil pour mon mur au fond du jardin, j'ai un cerisier à 70 cm du futur mur et je vois que certaines racines sont à fleur de terre. Je vais donc avoir le même problème que pour l'olivier.
De : Toulon (83)
Bloggeur Env. 80 message Dammartin Sur Tigeaux (77)
Salut,pas de panique ton problème est simple, couper les racines font du bien au arbre surtout les fruitiers. Ainsi il seront plus beau et plus fleuri
Ce lien vas tout t'expliquer http://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/taille-racine.php
Au pire des cas dégage le plus possible les extrémités, afin de donné du mous pour les placer plus profondément, puis mais un polystyrène et coule par dessus.
J’espère que cette réponse t'aideras.
De : Dammartin Sur Tigeaux (77)
Merci mais je ne peux pas couper toutes les racines de l'olivier. Mon muret fera le tour de l'arbre j'ai des racines grosses de 15 cm qui passent par 3 ou 4 endroits. Si je coupe toutes ces racines, l'olivier ne va pas aimer et j'ai peur qu'il meurt.
De : Toulon (83)
Citation: Au pire des cas dégage le plus possible les extrémités, afin de donné du mous pour les placer plus profondément, puis mais un polystyrène et coule par dessus
Sinon deuxième solution fait un mixte des deux .
Renseigne toi en pépinière avec une photo de ton arbre et racine il te conseillerons mieux que moi .
Demande quelles sont les racines préférable a couper pour lui faire du bien.
Tu regarderas en pépinière les gros oliviers qu'il vende dans des pots énorme, eux on toutes les racines coupées.
je pense qu'ils vont vite te rassurer.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 10h52
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
