Doute pour pose carrelage carreaux 60x60....
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 12.248 fois
Env. 500 message Landes
Bonjour, actuellement dans le choix des carrelages, on s'orienterai vers un carreau en 60x60... seul hic , mon MOE a prévu un plancher chauffant mais avec une chape en mortier et saupoudre de ciment pour coller. Bref a l'ancienne. je suis reservé d'une part pour le plancher chauffant et d'autre part pour la tenue des carreaux d'une grande largeur dans le temps. Ne vaut 'il pas mieux demander une chape en béton liquide et un encollage du carreau...
Dept : Landes
looping_usa a écrit:Bonjour, actuellement dans le choix des carrelages, on s'orienterai vers un carreau en 60x60... seul hic , mon MOE a prévu un plancher chauffant mais avec une chape en mortier et saupoudre de ciment pour coller. Bref a l'ancienne. je suis reservé d'une part pour le plancher chauffant et d'autre part pour la tenue des carreaux d'une grande largeur dans le temps. Ne vaut 'il pas mieux demander une chape en béton liquide et un encollage du carreau...
tu peu le demander mais cela ne seras pas du tout le meme prix................
a pres la pose scelle de 60*60 est autorise ( a verifier par contre sur plancher chauffant ) mais j ai pour habiture de coller le 60*60 et non pas de le sceller, il bqp de risque au crx decoller ou pas coller entierement et le travail a la colle pour de grand crx est quand meme bqp mieux.
mais rien est impossible, a savoir que l on ne met pas de ciment pour les 60*60 mais un produit special pour scelle les crx.
Sur plancher chauffant, il faut partir sur une pose collée avec colle C2s1
Le DTU prévoit une mise en chauffe avant de poser le carrelage, ce que tu ne peux faire avec une pose scellée,
De : Sur Le Forum (77)
Chez nous, carreaux de 60*60cm, chauffage au sol, collés sur chape tradi (pas anhydrite). Pas de soucis pour le moment...
De : Dijon (21)
AnnC peut tu me dire comment c'est passé la mise en chauffe du chauffage. le carreleur a coller en saupouydrant au ciment ? par rapport au commentaire , je suis très partagé. j'ai peur que si je demande une chape liquide de prendre encore une plus value dans les dents. sans compter la colle. apres aussi faut que le carreleur accepte car c'est sa responsabilité. l'objectif est de ne pas avoir de carreau qui se decolle tous les 36 du mois..
Dept : Landes
Looping, le type de pose que tu mentionnes est une pose scellée.
la chape peut aussi être traditionnelle, mais dans ce cas il est ajouté un plastifiant
Ben non pas de pose scellée ! La chape est traditionnelle (pas liquide), laissée à sécher 5 semaines, puis carrelage collé (double encollage toussa toussa, bon je peux pas entrer dans les détails de la colle etc j'y connais rien et c'est les carreleurs - très bons - qui ont géré ;)).
Malheureusement pas de mise en chauffe car chauffage au gaz et GrDF a mis 6 mois avant de pouvoir nous mettre le gaz... (on l'a eu 4 jours après le déménagement ! heureusement qu'on était en mai, la douche froide ça va bien 5 minutes...).
Ceci dit ça n'a pas posé de pb au carreleur ou au plombier, vu que c'est leur décennale qui est en jeu je me dis qu'ils nous auraient fait attendre si ça leur posait soucis...
La chape encore fraiche :
Chape rez de chaussée
« Chape rez de chaussée »
Chape à l'étage
« Chape à l'étage »
Sèche et début de pose du carrelage :
Début de la pose du carrelage (enfin !)
« Début de la pose du carrelage (enfin !) »
Joints fait :
Par contre j'en voulais pas au pied des poteaux, les carreleurs ont dit que ça allait trop se voir... pour moi les poteaux sont pas des murs et auraient pu/du être traités différemment, grrr, on verra ce qu'on fait.
« Par contre j'en voulais pas au pied des poteaux, les carreleurs ont dit que ça allait trop se voir... pour moi les poteaux sont pas des murs et auraient pu/du être traités différemment, grrr, on verra ce qu'on fait. »
De : Dijon (21)
Merci anneC , la je suis d'accors donc pas de pose cellée, je comprends mieux. il ont quand meme collé les carreaux; surtout en 60x60. cela dit moi ce qui me generai c'est de ne pas pouvoir verifier que le systeme marche correctement. la garantie decennale ok, mais quand c'est pour ta pomme, c'est toi qui doit gérer le bazard...!!!
Dept : Landes
Annec, en m^me temps peut tu me donner les références de ton carreau. il ressemble a celui que j'aimerai de la collection Voyage de chez novoceram. aspect gris avec reflet cuivré<;;
Dept : Landes
C'est le Cemento silver de Porcelanosa, gris-taupe, on ne peut pas dire qu'il a des reflets cuivrés... photo récente pour mieux se rendre compte :
De : Dijon (21)
Photographe Env. 800 message Bouches Du Rhone
Salut.
Chez nous, c'est collé sur Chape Anhydrite...
Il me semble avoir lu une DTU qui parlait de la pose sur plancher chauffant et chape tradi...
AnnC, tu as quelle taille de joint?
C'est sur plancher chauffant?
Notre récit: maison contemporaine En Provence
http://celetced.forumconstruire.com
Sur plancher chauffant, je crois que les joints font 3mm (le plus petit autorisé à l'époque soit y'a un peu moins d'un an), je crois que le DTU a changé à ce niveau là)
De : Dijon (21)
AnnC a écrit:Sur plancher chauffant, je crois que les joints font 3mm (le plus petit autorisé à l'époque soit y'a un peu moins d'un an), je crois que le DTU a changé à ce niveau là)
Pas que je sache, mais je n'ai pas trouvé de réponse claire dans les DTU.
En tout cas, 3mm, c'est autorisé.
Et 3mm, ça donne quoi? Tu es satisfaite? Je suppose que c'est du rectifié?
Merci. ;)
Oui j'en suis contente, bon j'aurais préféré encore moins mais... Tongue
C'est effectivement du rectifié ;)
Ca donne ça :
Chaise DSW
« Chaise DSW »
Désolée j'avais pas fait de photo spécifique donc t'as aussi droit au chat et à la chaise
De : Dijon (21)
Marrant, on a presque le même carrelage (enfin, dans 2 jours...) et on a craqué sur ces chaises dans un resto (Nouveau resto de l'aeroport de Marseille...)
On les a trouvé à 79€ pièce... Reste à voir la qualité!
On peut aussi les commander en Chine pour 10 à 20$, mais il faut en commander 100!W00t
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 04h23
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
