Bois abouté pour solivage, possible ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.093 fois
Env. 700 message Dordogne
Pour le solivage d'un plancher en RdC (dalle en bois MOB) des solives aboutées sont-elles autorisées ?
Le bois abouté a-t-il les mêmes propriétés mécaniques qu'un bois massif de même section (essence identique) ?
Dept : Dordogne
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 3000 message
Bonjour Brutus
Si ce sont des petites sections aboutées servant en laméllé collé ensuite sur des grosses sections oui mais non par logique sur solivage. Autant prendre un bois plein classique. A section égale en plus pourquoi payer des matériaux industriel manufacturés (Idem les poutres I par exemple).
Ekoloman
Bonjour Ekoloman,
Ok, merci pour ta réponse.
Dept : Dordogne
Env. 40 message Haute Vienne
A defaut d'utilisation en solivage, est-il possible d'utiliser du bois massif aboute de 45x220 mm pour la realisation de montants verticaux et lisses d'une maison ossature bois? C'est apparemment la seule solution a ma disposition pour trouver du douglas sans aubier.
Les caracteristiques mecaniques du bois sont-elles differentes du bois massif lorsque le bois est aboute? Je ne parle pas du lamelle-colle.
Dept : Haute Vienne
Le bois abouté d'après ce que j'ai sous le coude en tarif c'est 15% plus cher que du massif (essence épicéa).
Vous n'arrivez pas à trouver du douglas purgé d'aubier ?
Dept : Dordogne
Le douglas purge d'aubier est rare dans le Limousin, et assez restrictif d'apres mes recherches : purge d'aubier, ca veut dire que la scierie laisse 15/20% d'aubier... J'ai deja vu des piles de douglas d'ossature mob qui etaient plus blanche que rose.
J'ai contacte une dizaine de scierie, quelques unes se semblaient interessees, puis a la phase du devis, n'ont plus repondu. Je n'en faisais pourtant pas une question de prix, j'etais pret a payer la qualite. Il semblerait qu'il y ait beaucoup de bois d'eclaircie, donc avec beaucoup d'aubier et des qu'on passe en 45x220, ca fait de la perte. Et puis quand je demande sec et rabote... J'ai trouve une scierie dans la Drome qui "garantit" moins de 10% d'aubier pour du bois d'ossature, mais problematique du transport (cout + necessite de trouver un manitou/jcb pour decharger).
Un fournisseur/revendeur propose du douglas aboute, sans aubier (prix non connu a ce jour), donc je me demande ce que ca vaut au niveau solidite. Le bois colle est solide, en general il ne casse pas ou c'est colle.
Dept : Haute Vienne
Env. 1000 message Doubs
A partir du moment ou le bout travaille debout, y a vraiment pas grand risque...
Pour le transport, pour un camion complet, c'est pas un pb, c'est pas tres cher ramené au m3 ... Un france/suede, ca coute 3000€ TTC alors un drome/limousin, ça devrait se faire pas trop cher ... Un manitou ça se loue, ou tu files la pieces a qqun.
Dept : Doubs
Les bois massif aboutés (certfiés) sont utilisables comme bois de structure ,y compris en solivage .L'utilisation des bma se justifie plus pour les entité de fabrication ou l'on recherche une optimisation des débit ou das le cas de grandes longueurs peu disponibles en massif .Pour des solives si la longueur est importante ,les contraintes peuvent nécessiter un autre choix (solive en I) la résistance des piéces aboutées n'étant pas supérieures au massif classique .
Dept : Calvados
Merci pour ces informations.
Dept : Haute Vienne
En cache depuis hier à 12h04
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
