Rehausse fosse
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.686 fois
Env. 10 message Manche
je voulais savoir, le terrassier à poser une fosses toutes eaux,il a fallu que je pose des rehausses(2 de 40) pour remettre mon terrain à niveau. 6 mois plus tard la fosse est fissurée!!!est ce qu'il aurait fallu que je fasse une dalle sur le dessus?le terrassier lui m'affirme que c'est de notre faute,et que c'est le poids de la terre qui à fissurée celle ci!!la faute à qui?
Dept : Manche
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
fosse béton donc on peut mettre généralement de 5 à 40 cm de terre
80 cm il est vrai que cela commence à faire beaucoup de là à ce que cela fissure
Comment celle ci a été remblayée et sur quel type de terrain?
Avez vous des photos
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Env. 500 message Manche
la hauteur de remblai varie suivant le type et la marque, par contre 0.80 ml doit être la hauteur maxi rencontré,et sauf erreur remblai de 1600 kilo au m² maxi
Dept : Manche
Bonjour, Tout d'abord, la fosse est en plastique ou béton ? Quand vous dites avoir poser 2 réhausses de 40, c'était une réhausse de 40 pour chaque couvercle ou bien 2 réhausses de 40 pour un seul couvercle ? La différence étant de savoir si la fosse est enterrée à 40 cm de profondeur ou à 80 cm de profondeur, l'incidence est pas la même !
Il faut aussi voir comment la fosse a été posée et remblayée : sur un lit de sable ou pas, remblayée en sable ou avec la terre naturelle.
Après, il est vrai qu'une fosse est soumise à des contraintes lors du remblaiement qui peuvent être de plus en plus fortes suivant la hauteur de remblaiement, certaines fosses étant même limitée par le fabricant au niveau de la hauteur de remblais au dela duquel la garantie ne fonctionne plus !
C'est le terrassier qui vous a fais la remise à niveau de votre terrain ou c'est vous par la suite. Il faut chercher à savoir si ce dernier pouvait savoir au départ qu'il y aurait une quantité énorme de terre sur le dessus de la fosse ou pas. En gros, savoir s'il aurait pu vous informé dés le départ de cette contrainte, voir même vous éviter de la poser aussi profond et trouver une solution intermédiaire au problème.
Avez vous été contrôlé par le SPANC ?
Salut bboy33 et CVX
oui, ça j'avais oublié concernant le SPANC Biggrin
Dept : Dordogne
Oui j'ai contacté le spanc,qui est venu voir sur place,la personne était deja venu sur place pendant la pose de la fosse,mais elle est totalement depassé!!c'est moi qui est mis 2 rehausse,car moi qui avait un terrain tout plat,je me suis retrouvé,avec un escalier!!!donc j'ai mis mes 2 rehausse et tout renivellé la terre au dessus,pour retrouver un terrain plat!!Et tout ça à été fait à la main!
Dept : Manche
Pour retrouver un terrain plat??
Donc la personne qui a avalisé la pose de votre fosse a bien dut voir qu'elle était à - 80cm de l'horizontal (vos sorties obligaient de poser celle ci à cette profondeur??) et quand est il donc de la filière d'épandage parce que si celle ci a aussi 80 cm de terre dessus là: il y a problème
Dept : Dordogne
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 09h12
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
