Quelle chaudière gaz ?
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 13.841 fois
9
Env. 40 message Isere
Je souhaite installer une chaudière au gaz basse température. Ma maison fera 130m² habitables, et aura une salle de bain (baignoire) et une salle d'eau (douche).
J'ai donc besoin d'un débit d'ECS suffisant.
Aprés quelques recherches, j'ai retenu des modèles de chaudières basse température avec un ballon d'eau chaude intégré (histoire d'être un peu plus performant en ECS qu'une chaudière à micro accumulation, sans avoir l'encombrement d'un plus gros ballon séparé).
3 modèles ont retenu mon attention :
  • ELM LEBLANC ODEALIS NGVT 24-1H : 7,3 à 24 kW, 18,5 l/min d'ECS, réservoir de 42 l
  • DE DIETRICH ZENA MS 24 BIC FF VV : 10,4 à 24 kW 17,7 l/min d'ECS, réservoir de 40 l
  • WIESSMAN VITOPEND 111-W : 10,5 à 24 kW (boost à 30 kW), 18 l/min d'ECS, réservoir 46 l
  • SAUNIER DUVAL ISOTWIN F 25 E H-MOD : 4,9 à 24,6 kW, , 18 l/min d'ECS, réservoir 2x21 l
Une puissance de 24kW est elle suffisante ou serait il plus judicieux de partir sur une 30 kW ?
Le choix du réservoir intégré d'ECS est il pertinent ? (réel gain par rapport au micro accumulé ??)
Quel modèle/marque choisir ? Avez vous un autre modèle à me recommandé ?
Merci d'avance ;)
Dept : Isere
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 400 message Vab (8)
Bonjour à toi
j'ai fais installé ce modèle là l'année dernière
Viessmann Vitodens 222 FR2B - Vitotronic 200 !!! j'en suis franchement pleinement satisfait !!!
elle m'a couté 4975€ tout compris
j'étais assez septique avec la sonde exterieur, mais au final c'est franchement top !!! et elle est vraiment économique !
ma maison fait 120m² et nous l'avons programmé sur 19°C !
De : Vab (8)
Env. 40 message Le Pont-chrétien Chabenet (36)
En RT2012 la chaudière avec ECS ne passera pas, tu devras mettre un ballon thermodynamique
Construction avec Maison Bruno Petit dans le 36
149m² RT2005 début 14 Janvier 2013
Professionnel du chauffage, n'hésitez pas à me poser vos questions.
De : Le Pont-chrétien Chabenet (36)
Bah j'ai de la chance(en tous cas sur un plan financier à la construction), ma maison est en RT2005 car signée en 2012 ;)
Dept : Isere
Env. 100 message Paris
Sans avoir l exigence d une part de renouvelable, ca peut quand meme etre un couplage chaudière plus eau chaude solaire. Il existe des solutions dites optimisée avec une faible surface de panneau. Budget environ 6000 euros.
Dept : Paris
Oui, sauf que mon budget est malheureusement assez limité (environ 3000 € hors frais d'installation) sinon je partirai déjà sur une chaudière à condensation Blush
Dept : Isere
lllmitch a écrit:En RT2012 la chaudière avec ECS ne passera pas, tu devras mettre un ballon thermodynamique
Bonsoir, Illmitch,
C'est faux! En RT2012, la chaudière avec l'ECS passera à condition que l'ECS soit produite par le solaire. Pas obligé d'avoir un ballon thermodynamique.
D'ailleurs, je trouve plutôt aberrant qu'on impose systématiquement un ballon thermodynamique avec la chaudière gaz alors qu'il existe des autres solutions. Un ballon thermodynamique consomme beaucoup d'électricité (certes environ 3 fois moins que le cumulus mais quand même) alors qu'un ballon solaire ne consomme quasiment pas d'électricité (enfin, très peu d'électricité pour faire fonctionner le circulateur et la régulation, c'est tout).
Si on me proposait 2 solutions: chaudière gaz avec ballon thermodynamique ou chaudière gaz avec ballon solaire, je choisirais sans hésitation la 2ème solution.
Dept : Moselle
Les 3000 qu il te manque pour une solution gaz + ecs solaire, tu as des prêts chez certains fournisseurs de Gaz à 0%
Dept : Paris
J'ai déjà un prêt pour ma maison, je n'ai pas les moyens d'en prendre un supplémentaire (les 3000€ dont je dispose sont en fait les 3000€ de budget chaudière prévu par le constructeur dans mon CCMI)
=> Personne n'a d'avis à me donner sur les différentes marques de chaudière ? Sur la suffisance des 24 kW pour une maison RT2005 de 130m² ? Sur le choix de la technologie (petit réservoir de 40 litres intégré ou micro accumulation ...) ? Sur le débit d'ECS mini ?
Dept : Isere
Bonsoir, Illmitch,
Oui en effet j'aurai du ajouter le solaire mais franchement combien d'installation solaire RT2012 prévue ????? Je commercialise les deux et depuis le debut de l'année j'ai vendu 30 fois plus de ballon thermodynamique.... ou est le problème ??? un ballon solaire qui n'est pas accepté par toutes les mairies coûte 2 fois plus qu'un thermodynamique (4000€ pour 2000€ environ sans compter la pose qui est énorme par rapport au ballon thermodynamique)... tout ça pour quoi ??? gagner 50€ par an ? Savez vous combien vous dépenser pour fabriquer de l'eau chaude ? une famille de 5 personnes dépassera rarement les 500€, vous paierez environ 150€ avec un thermodynamique et 100€ avec un solaire.... l'ecart de prix justifie t-il l'investissement .. a mon sens non , sauf si on a une âme écolo, ce que je conçoit....
Alors si, pour la RT la solution la plus simple et la plus économique pour faire l'eau chaude avec une chaudière gaz, c'est le thermodynamique....
Personne n'a d'avis sur les différents modèles/marques ?
Dept : Isere
Membre utile Env. 1000 message 37210 (37)
Il me semble que tu as oublié d'indiquer si tu as plusieurs salles de bain et si tu veux pouvoir prendre 2 douches en même temps... C'est important comme information pour mieux t'orienter.
Sinon, toutes les chaudières que tu cites sont des marques connues et reconnues, je pense que tu peux prendre n'importe laquelle d'entre-elle sans grand risque de te tromper. Par contre, assures-toi que ton installateur connais bien la marque que tu vas choisir, car c'est ce qui peut faire la différence.
Soyez libre et adoptez des logiciels qui vous ressemble!
Mon récit: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-10526.php
De : 37210 (37)
Merci Vincent, c'est effectivement important, et du coup, je me dis que c'est plus à lui de choisir dans la liste.
Pour compléter ma demande, et répondre à ta question, j'aurai 2 salles de bains.
Dept : Isere
Tiens, une lecture intéressante: http://www.forumconstruire.com/construire/topic-208651.php qui semble confirmer tes choix techniques.
De : 37210 (37)
Env. 10 message Vannes (56)
Bonjour Vydoc,
Je suis sur une recherche presque identique que vous :
Maison de 120 m² en Bretagne sud, pour 2 adultes et 2 enfants avec 2 salles de bain.
Remplacement d’une chaudière Gaz murale Ferroli de plus de 16 ans en ventouse pour chauffage et ECS avec 11 radiateurs du même âge et pas de de chauffage au sol.
Quelques chauffagistes que j’ai pu rencontrer ne me pousse pas vers la Condensation , car pour eux le prix n’en vaut pas la chandelle dans mon cas malgré les aides.
Je voulais donc savoir sur quelle chaudière vous êtes partie car mon quatuor gagnant est presque identique au votre, sauf qu’à la place de ELM j’ai Chappe, sinon j’ai les 3 autres, même modèle.
En êtes-vous contents ?
Merci pour votre retour et à Bientôt
De : Vannes (56)
En cache depuis avant-hier à 03h24
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
9
