Erreur prise TV ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.693 fois
Super bloggeur Env. 40 message Seine Et Marne
Je viens de découvrir les prises TV qui ont été posées chez moi, et il me semble qu'il ne s'agit pas du modèle standard...
Je n'y connais pas grand-chose, mais je crois reconnaitre plutôt le modèle de prise SAT.
Je ne sais pas si la norme a changé, ou s'ils se sont plantés !
Voici ci-dessous la photo de mes prises (elles sont toutes identiques) :
Petites questions :
- est-ce bien une prise TV permettant de relier une télé à l'antenne hertzienne TNT, ou se sont-ils trompés en m'installant des prises SAT ?
- si c'est une erreur, existe-t-il des fiches se mettant sur la prise SAT, permettant de brancher facilement le cable coaxial de la télé ?
- est-il possible pour le CST de changer facilement cette prise pour une prise TV coaxiale classique, voire par une double (TV et SAT) ou triple (TV, SAT, FM), sans avoir à changer le câblage derrière, reliant les prises à l'antenne) ?
Désolé pour ces questions de néophyte, et merci d'avance pour votre aide !
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,c'est une prise TV de type "F" tout à fait classique.Il vous faut remplacer la fiche coax actuelle de votre câble par une fiche de type "F"(dans tous les magasins de bricolage ou de TV).Le contact de ces fiches est meilleur et comme elle sont vissées sur la prise murale elles risquent moins de se déconnecter.
Bonne soirée.
Dept : Vosges
Hello
pas de réel soucis pour une prise TV classique
pour une prise TV classique, il suffit qu'ils changent la prise murale
pour une TV+FM, même chose mais il faut en plus une antenne FM (et un coupleur)
pour une TV+FM+SAT idem
Dept : Manche
Merci, vous me rassurez !
Un grand merci pour vos infos !
Rfco a écrit:Hello
pour cela, il suffit d'avoir le cordon idoine (qui va bien)!!!
Dept : Manche
claudejean88 a écrit:Bonsoir,c'est une prise TV de type "F" tout à fait classique.Il vous faut remplacer la fiche coax actuelle de votre câble par une fiche de type "F"(dans tous les magasins de bricolage ou de TV).Le contact de ces fiches est meilleur et comme elle sont vissées sur la prise murale elles risquent moins de se déconnecter.
Bonne soirée.
rien d'autre a rajouter tout est dit
ben si
bonjour/bonsoir et préciser marque/modèle pour faire croire que l'on en est.....
Dept : Manche
????? je ne vois ce qui a d 'autre à développer. On trouve dans les magasins de bricolage les adaptateurs pour ce type de connection vers une "classique"
Maintenant il est clair que s 'il veut changer pour rajouter FM certaines modifications seront a apporter mais ce n 'est pas le cst qui le prendra à sa charge.
C 'est plus clair comme ça ??
pinse57 a écrit:????? je ne vois ce qui a d 'autre à développer. On trouve dans les magasins de bricolage les adaptateurs pour ce type de connection vers une "classique"
tu n'a rien compris
Dept : Manche
Donc si je résume :
Pour brancher ma TV à cette prise, il suffit que j'achète un cordon à fiche coaxiale du côté TV, et F à visser de l'autre côté vers la prise.
Si plus tard je souhaite ajouter un abonnement satellite en plus de ma réception hertzienne, je pourrai changer la prise pour une double TV / SAT sans complication (concernant la prise FM, c'était plus par curiosité, je n'en aurai pas besoin)
J'ai bon ? Unsure
kevin77 a écrit:Donc si je résume :
J'ai bon ? Unsure
oui, quasiment, avec un coupleur en haut...
Dept : Manche
Ok merci bcp
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 19h33
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Photos déco de salons
La domotique, c'est quoi ?
