Idées pour aménager le dessus du garage
Ce sujet comporte 42 messages et a été affiché 11.848 fois
Super bloggeur Env. 200 message Rennes (35)
Bonsoir les rois du plan,
Notre maison a démarré il y a 3/4 semaines.
Initialement, nous avions prévu de faire le plancher au dessus du garage après coup.
Et puis finalement, compte tenu du prix annoncé par le maçon, nous avons décidé de le faire dès la construction.
Au départ, nous avions prévu de passer par le bureau pour accéder à ce nouvel espace.
Maintenant, on se demande si c'est vraiment une bonne solution .
Si jamais on souhaite faire 2 pièces au dessus du garage, on se retrouve avec 2 pièces de passage, pas terrible.
Il n'est peut-être pas encore trop tard pour rectifier le tir...
Voyez-vous une solution simple pour éviter d'avoir 2 pièces de passage ?
Il n'y a peut-être aucune solution mais bon au moins on aura essayé d'en trouver une
A priori, la contrainte principale vient des WC et de son évacuation.
A mon avis, ça empêche de le déplacer de beaucoup...
Jeannot.
De : Rennes (35)
Bonsoir toto, phanez,
On vient de reformer la fine équipe du début .
Je n'ai pas l'info exacte mais à priori il doit y avoir entre 15 et 18m2 habitables au dessus du garage.
On se demande si il serait possible d'y faire 2 pièces : un petit bureau (en haut) et une chambre d'amis (en bas).
Et le bureau actuel pourrait plutôt servir de salle de jeu et TV pour les enfants, éventuellement en mezzanine.
Il n'y a pas forcément besoin d'un couloir, l'essentiel étant d'avoir 2 accès séparés.
phanez, désolé mais je n'ai pas trop compris ce que tu proposais
Si on déplace le WC, il faut être sûr que ça ne pose pas de problème pour l'évacuation...
Jeannot.
De : Rennes (35)
Pffffff, pas doué le Jeannot ce soir, il comprend rien...
Tu veux dire que le WC viendrait à la place de la baignoire ?
De : Rennes (35)
Bonjour phanez,
OK, je vais essayer de voir ce que ça donne de mettre le WC à la place de la baignoire.
Mais j'ai peur que ça ne colle pas à cause des évacuations (du WC et de la baignoire qu'il faudra déplacer).
Autre idée à laquelle je viens de penser : laisser le WC dans cette position mais le déplacer vers la salle de bain.
Si on le déplace de la moitié de sa largeur (en perdant donc un peu de place dans la salle de bain), ça pourrait peut-être suffire...
Je vais aussi dessiner cette solution pour voir.
Sinon, tu as complètement raison, il fallait y penser avant Blush
Mais bon, c'est seulement maintenant qu'on se dit que ce serait peut-être bien de faire 2 pièces au dessus du garage...
Après, on va pas se prendre la tête, tant pis si on ne trouve pas de solution...
Jeannot.
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
,je ne connais pas le projet ,mais si c'était à moi de faire ,je pousse le wc jusqu'au mur pignon ,je rattrappe la chute au plafond du garage et je repique la descente qui n'a pas été déplacée ,et je fais mes 2 pièces ,je dois rater des données surement .
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Bonjour toto
je reviens du resto et j'en suis sorti très tard ,comme tu peux le constater ,j'ai cru que ça se passait à l'étage en voyant l'escalier ,alors oui ,c'est comme tu dis à quatre pattes en vide sanitaire!
gege
Bonsoir à tous,
Bonne idée gege mais ça me semble quand même compliqué à mettre en oeuvre car la dalle de l'étage est déjà coulée
Et puis comme je ne suis pas certain d'aménager cette partie dès le départ, je pense qu'il est préférable de laisser le WC de l'autre côté...
Sinon, merci pour ton exemple toto, c'est effectivement une possibilité !!!
J'en ai une autre en tête, je la fais sous paint et je vous poste ça tout à l'heure.
Jeannot.
De : Rennes (35)
Très bon résumé de notre projet toto Wink
Vous proposez de passer l'évacuation du WC dans la dalle du garage (qui n'est effectivement pas coulée) et ensuite de repiquer sur l'évacuation existante.
C'est bien ça ?
Faut que je trouve le temps de dessiner mon idée sous paint.
Mais pour le moment mini Jeannette et mini Jeannot en ont décidé autrement Biggrin
De : Rennes (35)
Comme prévu, l'excuse des enfants était foireuse
Je n'arrive pas tout simplement à faire un plan correct, y a toujours un truc qui cloche...
J'ai l'impression d'être en train de faire du bricolage et de casser "l'harmonie" du plan initial
Jeannot.
De : Rennes (35)
Bon, faut que j'arrête de me prendre la tête, j'ai 12000 idées à la minute Tongue
Je viens d'ailleurs d'avoir une nouvelle idée : faire le coin bureau dans le bureau actuel (à la place du placard de droite) !
Alors, qu'est ce qu'on dit, quel génie Jeannot !
Plus ça va et plus je me dis qu'il est grand temps de ne rien changer...
PS : Jeannot ne sait pas prendre de décision, le principal problème de notre projet est là
De : Rennes (35)
je suis en meilleur état,quand je dis je pousse le wc, je dis canalisation en plafond du garage ,puis repiquage dans la chute existante ,je ne fais rien dans le vide sanitaire ,ou est mon erreur?
gege
Bonjour gege,
Laisse moi deviner, tu viens de sortir du dîner ?
Sinon, je ne vois pas d'erreur dans ton raisonnement, c'est simplement moi qui avait mal compris...
Faudrait juste casser la dalle au dessus du garage pour faire descendre l'évacuation.
Jeannot.
De : Rennes (35)
J'appelle ça faire un trou!
gege
Oui, oui, un trou, évidemment...
J'ai légèrement exagéré en parlant de "casser" la dalle
De : Rennes (35)
Du Jeannot Lapin, on en bouffe à longueur de journée
Mini Jeannette est dans sa période "je suis fan de Chantal Goya".
Heu non ... L'évacuation du WC de l'étage ne passe pas dans le garage, elle passe par un coffrage dans la salle d'eau du bas !
Sinon, j'avais pas fait attention à vos remarques de la dernière fois mais on n'a pas d'accès au VS...
Donc ça risque d'être compliqué (et cher...) d'y accéder pour repiquer l'évacuation...
Est-ce que tout ça en vaut vraiment la chandelle, juste pour rajouter une pièce fermée de quelques m2...
M'en voulez pas mais je commence à me poser la question
Jeannot.
De : Rennes (35)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 11h10
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
