Quel cablage prévoir pour une alarme sans fil
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.229 fois
Env. 700 message Territoire De Belfort
Bonjour, nous allons construire notre maison.
Je pense qu'à terme nous installerons une alarme sans fil (je pense somfy).
Que faut il prévoir comme cable :
- Alimention : 1 pour la centrale ? 1 pour le boitier de commande mural ? 1 pour la sirène ?
- Communication : vue que c'est sans fil faut il prévoir qqch de particulier ?
- Téléphone : nous aurons l'adsl, le boitier de commande sera loin de la box, il faut prévoir un truc ?
- Sirène extérieure de quoi a t elle besoin ?
Dept : Territoire De Belfort
Va dans la section devis alarme du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Env. 300 message Orchies (59)
Quel cable pour une alarme sans fil?
un cable WIFI bien sur !
De : Orchies (59)
Une alarme sans fil est justement de n'avoir pas de fil
Je te donne l'exemple de mon alarme:
Alarme Diagral certifiée NFA2P 2 boucliers.
Centrale, clavier, détecteurs pir ou de contact etc= sur pile autonomie de 3 a 5 ans suivant l'utilisation, pareil pour la sirène extérieur, et tout les moyens de fixations sont fournis.
Pour la transmission par contre ça change un peu mais mieux vaut privilégier un transmetteur GSM(sur secteur mais batterie de secours intégrée) plus qu' RTC car en dégroupage total, le RTC est branché a ta box et en cas de coupure de courant=plus de transmission
Dans tous les cas, le transmetteur gsm doit etre mis a l'abri (grenier, cave etc..) bien sur tu perd la fonction d’écoute et d'interpellation a distance mais quoi qu'il arrive la transmission s’opérera car il est indépendant de la centrale.
Bonsoir, je pensais que le sans fil c'était juste pour la connexion entre les détecteurs mais que les équipements eux même (centrale et surtout sirène étaient connecté au réseau électrique).
Donc la sirène c'est juste une pile, c'est pas un peu moyen pour un truc de sécurité ? Ohmy
Le seul truc qui doit donc avoir une alimentation électrique c'est la centrale de transmission ?
CONSTRUI90 a écrit:Bonsoir, je pensais que le sans fil c'était juste pour la connexion entre les détecteurs mais que les équipements eux même (centrale et surtout sirène étaient connecté au réseau électrique).
Non la centrale doit justement etre autonome mais crois moi une alarme certifiée est le top dans le domaine de la sécurité sans fil d'où la certification NFAP. les normes pour la posséder sont drastiques et peu peuvent se vanter de l'avoir. (en filaire c'est différent car justement filaire donc théoriquement inviolable)
Somfy par exemple n'est pas certifié. ils ont surement du "bon" matos mais très facilement déjouable. Un très bon reportage sur M6 montrait par exemple qu'une simple couette sur l'intrus suffisait et que les PIR ne declanchaient pas contrairement a une certifié avec un gars sous une couverture de survie.
La technologie est différente entre une certifiée et les autres.
PS: j'ai essayé chez un ami qui est en somfy et nous étions sur le cul car effectivement il n'y a eu aucuns déclenchements du coup le lendemain il a fait le plein de detecteur d'ouverture.
Env. 300 message Lille (59)
Tous les détecteurs type "PIR" (nommés habituellement infra-rouge) utilisent la même technologie, donc Somfy ou pas le problème est le même. Ces détecteurs "voient" le rayonnement thermique, si celui-ci ce déplace ils déclenchent l'alarme.
Alors oui si le champ de rayonnement est occulté cela peut neutraliser sa capacité à déclencher (faut-il encore que la couverture soit à la même température que ce que voit habituellement le détecteur) mais dans la pratique c'est assez compliqué pour ne pas le faire réagir si vous ne connaissez pas l'emplacement du détecteur ni celle des objets convoités.
Attention quand vous faites les test sur les alarmes sans fil de bien sortir du champ du détecteur pendant 2 mn pour laisser le détecteur s'armer correctement sinon ils risquent de ne pas réagir même sans couette ;)
En pro il existe des détecteurs hyperfréquence qui utilisent une technologie type radar mais ils sont assez délicat à régler et gourmand en énergie (donc plutôt pour du filaire) et franchement une émission haute fréquence en permanence dans ma maison je suis pas vraiment favorable (pas la peine d'en rajouter au wifi and Co)
la meilleur méthode pour moi est de combiner détecteurs d'ouverture pour toutes les issues à risques et de ne pas se contenter des 2 infra-rouge du kit, même si en 30ans je n'ai jamais vu une alarme "armée" ne pas déclencher en présence d'un cambrioleur....(par contre des sirènes "explosée" j'en ai vue quelques unes )
Pour le reportage ci-dessus vue le peu de rigueur dans les méthodes de tests : no comment
De : Lille (59)
Effectivement, la différence entre Somfy et Diagral, ce ne sont pas les détecteurs mais le mode de communication qui se fait sur deux fréquences éloignées dans le deuxième cas, de façon à être moins sensible au brouillage.
Le coup de la couverture aurait fonctionné de la même façon avec Diagral.
De : Le Havre (76)
Env. 10 message Paris
Cela ne vas pas faire plaisir à tout le monde mais il y a ici des réponses cousues de fils blancs.
Le label NFA2P est inutile pour les particuliers, à moins de vouloir protéger des objets de grande valeur.
La technologie des matériels ayant le label ou pas est la même.
Le label n'ajoute rien mais ne retranche rien non plus.
Le comportement d'un détecteur PIR est le même, certifié ou pas.
L'absence de certification est le propre de matériel de (très) bas de gamme ou dans le cas de constructeurs sérieux à une volonté de ne pas le demander pour de raisons de cout.
Les raisons de ne pas le demander sont multiples: paperasses, immobilisation pour les essais, délais, coûts en général, obligation de refaire un tour en cas de modification ...
Ce label ne justifie que pour du matériel de protection de risque lourd mais n'est de toute manière pas suffisant.
La différence se situe essentiellement dans le sérieux du fabricant.
Pour le reportage, voir mes remarques sur le sujet http://www.forumconstruire.com/construire/topic-18834.php&start=480
Je réponds à présent au sujet proprement dit principalement à partir de mon expérience pour un pavillon ancien situé à l'intérieur d'un jardin.
Je considère que les capteurs intérieurs et même périmétriques sont des solutions de pis aller ou de complément.
Les capteurs à privilégier sont les capteurs extérieurs enveloppant le volume de la zone à protéger.
Des capteurs PIR ou une barrière infrarouge mais c'est délicat à maitriser surtout en présence de végétation.
Après maintes réflexions (et un certain temps) j'ai opté pour un matériel Paradox.
bonne réputation
type de pile standard (AA et AAA: pas des piles lithium spécifiques à 50 euros pièce mais des piles à 10 euros par paquet de 12 pièces. certaines sont encore en service au bout de 4 ans),
disponibilité de capteur extérieur en radio (mais j'ai changé d'avis),
vaste étendues de possibilité de programmation (Pour la majorité ce sera plutôt un écueil)
Prix compétitif par rapport à des systèmes vus chez Leroy Merlin ou Castorama ou autres.
Au chapitre des regrets: possibilité "domotiques" tres réduites voir nulles. C'est un système d'alarme.
Je voulais un système "sans fils" pour des raisons d'impossibilité de passage de câbles en intérieur sans travaux importants et de facilité en extérieur.
En intérieur, le sans fil "fiable" est sûrement le meilleur choix.
- placement libre avec modifications a minima,
- pas de passage de câble disgracieux,
- accès aux capteurs aisé pour le changement de piles,
- distance à la centrale faible sans soucis de portée.
En extérieur et bâtiments annexes, c'est beaucoup moins évident.
- la distance par rapport à la centrale augmente et les obstacles aux transmissions hertziennes se multiplient,
- l’accès aux capteurs est difficile pour le changement de piles (dans mon cas).
Résultat: la fiabilité de la transmission diminue.
Plusieurs type de sirène me paraissent insensées:
- Sirène intégrée à la centrale, ou, comment indiquer à un éventuel intrus à quel endroit taper.
- Sirène radio autonome. Il n'est que lire les multiples problèmes de perte de connexion, de pile...
La meilleur solution réside certainement en un système mixte.
J'ai débuté l'évolution de mon système (mixte à l'origine mais utilisé uniquement en radio pour les capteurs) vers un système réellement mixte.
Les câbles à prévoir pour une centrale "sans fils":
- Indispensable
Une alimentation en 240V avec terre, branchée sur un disjoncteur divisionnaire uniquement destiné à cet usage.
- En cas de sirène extérieure (fortement conseillée, fonction de dissuasion et d'alerte)
Un câble de liaison à la sirène extérieure. (6 fils minimum ou 8 fils)
- En cas de sirène intérieure (fonction d'assourdissement d'un éventuel intrus)
Un câble de liaison à la sirène intérieure. (6 fils minimum ou 8 fils)
- En cas de liaison externe terrestre, vers la centrale ou vers le transmetteur téléphonique.
Un câble d'arrivée téléphonique depuis la source d'arrivée (ligne classique ou box). (2 fils minimum)
Un câble de départ téléphonique vers les conjoncteurs d'utilisation. (2 fils minimum)
Ou en cas de transmetteur téléphonique déporté un cable entre la centrale et ce transmetteur.
- En cas liaison externe GSM, entre la centrale et le transmetteur téléphonique GSM
Un cable (4 fils devraient suffires mais mieux vaut prévoir large)
- En cas d'intégration des détecteurs incendie filaires
Un (ou plusieurs en cas d'impossibilité de mise en cascade) câble(s) de liaison (6 fils minimum ou 8 fils)
- En prévision de liaison TCP/IP
Un cable Ethernet vers le plus proche hub. (8 fils de manière standard: cable catégorie 5e par exemple)
Dans le cas d'une construction neuve, prévoir tout en filaire évidemment. Le choix entre filaire et radio restera ouvert jusqu'au dernier moment et même au dela.
Dept : Paris
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 02h57
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
