Seuil béton pour portail Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 7.197 fois
Photographe Env. 60 message Dijon (21)
J'ai le projet de faire mes seuils béton pour accueillir les futurs piliers qui soutiendront mon portail coulissant et mon portillon.
La ou je vais faire mes seuils, je dispose déjà d'un rang d'agglo installé par le lotisseur.
Je vais donc tout casser...
Mes questions sont les suivantes :
- Vais-je galérer pour casser la fondation déjà présente ?
- Et pour être à la limite de mon terrain, ai-je le droit d’empiéter sur la route pour faire mon coffrage ?
Je vous mets une photo.
Merci à tous pour vos réponses.
De : Dijon (21)
Sujet résolu !
Env. 100 message Finistere
galère et un bien grand mot, physique oui.
pour l'avoir fait
1) petite décaissement côté intérieure le long de la rangée jusqu’à la base des parpaings
2) décèlement avec un gros pied de biche ou a la masse suivant le cas ou burin massette, ou perforateur
concernant votre coffrage vous pouvez très bien empiéter côté rue car de toute évidence l'enrobée n'a pas été fait donc le rebouchage de l'empreinte des planches sera comblé par la préparation de cet enrobé.
Faite attention à la profondeur de la tranchée et aux éventuelles canalisations pouvant traversées votre tranchée.Anticipé également sur la hauteur fini de votre chemin d’accès à votre maison ainsi que la hauteur le l'enrobé côté extérieure.
En effet j'ai transpercée un gaine de protection alimentation gaz (sans heureusement toucher le flexible) qui n'était pas signalé et à moins de 20cm de profondeur.
bon courage
Merci pour ces éléments de réponse.
je vais déjà me faire la main sur la partie du portillon
Concernant la hauteur du seuil, combien dois-je prévoir en plus pour être à niveau avec la route finie ?
Je vous remercie
De : Dijon (21)
Difficile à dire, le mieux et de se renseigner auprès du lotisseur,il faudrait être un peu au dessus de l'enrobé de façon a ce que l'écoulement de l'eau de pluie ne vienne pas chez vous, pensez à votre hauteur fini de votre chemin d’accès maison.Vaut mieux ne rien laissé au hasard avant de couler.
Peut être un pro va vous renseigner mieux.
crdt
Env. 200 message Caumont Sur Aure (14)
attention, les fondations ne peuvent dépasser la limite de propriété, le coffrage oui c'est rien du tout
par contre, vérifiez en mairie ou aupres du lotisseur s'il ne vous ai pas imposé d'avoir un dégagement devant le portail, autrement appelé parking de midi, qui vous obligerait par exmple de mettre votre portail en retrait de 4 ou 5 m .... ça se fait quasi systématiquement maintenant
De : Caumont Sur Aure (14)
C'est exacte cet prescription était imposée, excepté pour portail motorisé.Pour notre lotissement en tout cas.
Je viens de décaisser un peu autour de la rangé de parpaings et ceux-ci sont bien scellés.... je vais m'éclater...
De : Dijon (21)
C'est un peu normal, mais il faut aller doucement les premiers jours afin d'habituer son corps pour ne pas avoir trop de courbatures qui vont vous handicaper par la suite!!!
bon courage
Voila un peu l'avancée en photo
Du coup, petite question : faut-il que je casse le béton qu'il reste ou puis-je couler mon seuil directement par dessus s'agissant que du portillon
Merci à vous
De : Dijon (21)
pour ma part je casserais (masse) et ferais une semelle avec armature commune au deux piliers pour ne pas avoir dans le temps un des piliers décaler par rapport a l'autre.
attendre peut être d'autres avis plus professionnel
crdt
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 20h45
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
