Regle isolation RT 2012 obscure pour moi. Avis isolation
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.686 fois
Super bloggeur Env. 200 message Kervignac (56)
J'ai beau chercher sur internet les chiffres officiels de la réglémentation Rt 2012 j'avoue que je mis perd.
Voici ce que mon constructeur m'indique dans le descriptif de ma futur maison RT 2012.
Pour distribution type plaque de plâtre avec isolation intérieure, épaisseur totale 7,2 cm X
(resitance thermique suivant isolation)
Isolation doublage: complexe plaque de plâtre avec isolation 13 +140 mm par panneaux semi rigides X
de laine minérale (résistance thermique doublage R= 4,35 minimum).
Isolation thermique: 26 cm de laine minérale label ACERMI en partie horizontale (résistance X
thermique = 6,50), 20 cm en partie rampante des combles aménagés (résistance thermique = 5,7)
Plancher type vide sanitaire avec poutrelles, hourdis, dalle de compression. Isolation selon cas Xet solution technique du constructeur (résistance thermique minimum R= 2,45)
Epaisseur selon portées
Selon vous est-il dans les normes ? Notre budget est limité et il dit que c'est le mieux que l'on puisse faire.
Merci pour vos réponses qui m'aideront beaucoup.
EDIT: J'ai oublié de preciser que la construction sera en parpaing avec isolation laine de verre.
De : Kervignac (56)
Bonjour, 14 cm d'isolant dans les murs, c'est pas mal, je ne crois pas qu'on fasse mieux
Pour les combles 26 cm au sol et 20 sous le toit, c'est très bien
Et aussi l'isolation du sol obligatoire est prévue.
Par contre, je vous conseille de surveiller de près le chantier (si possible tous les jours). "Un maçon, c'est comme le lait sur le feu, il faut le surveiller" disait mon père.
Ne pas oublier de prendre le mètre et un callepin avec crayon pour tout noter et vérifier les épaisseurs... Il ne faudrait pas que le fournisseur n'ai plus la bonne épaisseur et qu'on vous mette moins sans rien vous dire...
Si vous connaissez un maçon à la retraite, prenez-le faire un petit tour au chantier de temps en temps.
pour les cloisons intérieures il s'agit de 72/48 avec laine minérale à l'intérieur : c'est correct
doublage thermique des murs périphériques il s'agit de doublage sur ossature métallique
avec une laine minérale de 140mm et de lambda 0,032 : c'est très bien.
Pour les combles R=6,5 il n'y a rien de trop
En sol R=2,45 me semble à première vue un peu faible en RT 2012
Je pense qu'il s'agit d'une pré-étude; lorsque le projet sera plus avancé le constructeur
devra faire une véritable étude thermique avec entre autre un calcul de Bbio nécessaire
lors de la demande de permis de construire.
Merci beaucoup pour vos reponses.
Je demanderai au constructeur plus d'information durant notre rendez vous de mardi. Je viendrai donner des nouvelles.
De : Kervignac (56)
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour slippers,
slippers a écrit:J'ai beau chercher sur internet les chiffres officiels de la réglémentation Rt 2012 j'avoue que je mis perd.
La RT 2012 n'impose pas de résistance thermique par paroi, elle impose 3 obligations de résultat : une consommation d'énergie maximale de 50kWhep/m2.an (en énergie primaire) avec un calcul de Bbio obligatoire (besoin bioclimatique) et enfin le contrôle du confort d'été. Tu peux trouver un résumé pour mieux comprendre ici : http://www.toutsurlisolation.com/Isolation-thermique/Reglementation-thermique/RT-Grenelle-Environnement-2012-ou-RT-2012/Quels-sont-les-principes-de-la-Reglementation-Thermique-2012
Citation: Pour distribution type plaque de plâtre avec isolation intérieure, épaisseur totale 7,2 cm X (resistance thermique suivant isolation)
ici ce sont des cloisons intérieures classiques en 72/48 : montants de 48 avec laine acoustique de 45mm + plaque de chaque côté. Ce n'est pas l'aspect thermique qui importe ici mais acoustique. Pour la séparation des pièces de vie et partie nuit, c'est cependant un peu faible à mon goût (une isolation en 70 avec plaques acoustiques de part et d'autre, c'est un peu plus cher (et encombrant) mais du point de vue confort, c'est tout de même mieux
Sachant que la RT a été conçue sur les mêmes bases que le bâtiment label BBC-effinergie, si on compare tes propositions aux exigences BBC :
- pour les murs périphériques, c'est bon
- pour les combles, c'est trop juste. Le guide "Réussir un projet basse consommation" sur le site www.effinergie.org recommande un R mini = 8m2.K/W or ici, tu as 6.5 en plafond et 5.70m2.K/W... on n'y est pas vraiment. Même avec une laine à 0.032W/(m.k), ne proposer que du 200mm n'est déjà pas suffisant, il faut envisager du double couche pour y arriver
- pour le sol, c'est pareil. Dans le même guide, c'est R=4m2.K/W mini qui est préconisé et bien souvent les solutions proposées c'est plutôt hourdis isolés + isolant complémentaire sous chape pour y arriver quand on est sur vide sanitaire.
Citation: Selon vous est-il dans les normes ? Notre budget est limité et il dit que c'est le mieux que l'on puisse faire.
Bien sûr, il y aura une étude thermique avant projet mais l'intérêt pour toi n'est pas d'arriver à avoir du 50kWhep/m2.an sur la base d'un équipement de chauffage à base d'énergie renouvelable mais bel et bien d'avoir une maison économe dont les besoins sont réellement limités.
De plus, avec un budget limité, investir dans la performance d'isolation (murs + fenêtres + portes donnant sur l'extérieur) sera bien moins cher que de viser une chaudière "dernier cri" souvent très chère. Moins ta maison a de besoins, plus l'investissement dans le type de chauffage peut être limité.
Cdlt.
De : 35 (35)
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 07h40
