Problème de nappe phréatique
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 5.878 fois
Env. 10 message Sochaux (25)
J'ai une maison qui a été construite dans les années 80. A l'époque, on avait fait un puit dans la cave car la zone de construction était marécageuse. Il y aait une nappe phréatique sous la maison. Lorsqu'elle remontait , on avait une pompe qui vidait le puit afin que l'eau n'inonde ps la cave. Depuis qelques temps, j'ai mis cette maison en location. Depuis, les locataires m'appellent sans cesse et me disent que la cave est inondée. Il y aurait eviron 30 cm d'eau au dessus du sol. Ils exiget logiquement que je fasse quelque chose. Or jamais je n'ai eu le souvenir qe l'eau eut atteint tant de hauteur. Quelle solution ai-je?
J'ai pensé à aheter une pompe puissante avec un flotteur et évacuer l'eau. Mais où l'évauer? Si je l'évacue près de chez moi, est-ce que cette eau ne ne va pas revenir dans la nappe?
J'ai pensé envoyer l'eau dans un puisard qui ne sert plus. Mais si il y a une nappe, ce puisars ser toujours plein car la nape le remplira.
J'ai pensé remblayé avec du concassé la cave pour que la nappe ne l'inondeplus.
J'ai pensé faire un dalle de bêton étanche pour éviter qu la nappe remonte.
Quell serait selon vous la solution la plu efficaceet la plus accessible en cout?
De plus, j pense que la remonté de la nappe est du au fait qe comme dans le lotissement à côté ils ont remblayé au moment de la construction des fondations, la nappe qi remontait chezeux ne remontpluse vient monter par mon puit à la cave. Ne puis-je pasme plaindre de cela à la mairie?
N'ai -jeaucun recours auprès de la mairie?
Merci d'avance devos réponses.
De : Sochaux (25)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Bjr malagueno,
malagueno a écrit:Bonjour à tous,
Aviez vous effectué à cette époque une étude des sols ??
La nappe phréatique est visiblement toujours présente, et se manifeste lors d épisodes pluvieux. La pompe est elle toujours en activité et à quel endroit de votre parcelle vidiez vous le puit??
Ils exigent et c'est normal une maison fonctionnelle.
J'ai pensé à aheter une pompe puissante avec un flotteur et évacuer l'eau. Mais où l'évauer? Si je l'évacue près de chez moi, est-ce que cette eau ne ne va pas revenir dans la nappe? Vous donnez vous même la réponse à votre question, voir ci dessous..
J'ai pensé remblayé avec du concassé la cave pour que la nappe ne l'inondeplus.Concassé ou pas, la nappe phréatique sera toujours d'actualité..
J'ai pensé faire un dalle de bêton étanche pour éviter qu la nappe remonte.Celà devient interressant mais faudra faire appel à un bureau d'étude, des investigations géotechniques certainement....
Quelle serait selon vous la solution la plu efficaceet la plus accessible en cout?
Aucun recours possible, ni auprés de la commune ni auprés du lotisseur. Lors de développement urbain, une concertation se fait tant au niveau administratif que technique, tant au niveau communal que départemental..Des missions sont mises en place le plus souvent en rapport avec le code de l'environnement.
Le SAGE (shéma d'aménagement et de gestion des eaux) fixe les objectifs de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine
Dans un 1er temps il vous faut connaitre le niveau de la nappe et on peut également savoir la quantité d'eau qui se trouve dessous apres quelsques investigations.
Peut etre s'agit il d'une réserve d'eau souterrainne qui est "emprisonnée" et qui n'arrive pas à s'évacuer en raison des différentes couches sous jacentes..Peut etre est il possible après forage de récupérer cette eau souterraine...
La commune ou le département peut vous renseigner sur les démarches à suivre...
De : Lourdes 65 (65)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 06h11
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
