Cloison Carreaux de platre fixee au sol uniquement
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.468 fois
Env. 90 message Thorigny Sur Marne (77)
Voici ma question :
Je souhaite réaliser une cloison en carreaux de plâtre ou en béton cellulaire. Et parce que je n'aime pas la facilité, je souhaite que cette cloison soit uniquement posée au sol, sans reprise sur les murs de côté, ni au plafond.
J'entends déjà vos commentaires sur la solidité d'un tel ouvrage, alors je précise : je vais réaliser des fers plats soudés en T que je fixerai aux solives sous les dalles de plancher. Ces tiges remonteront dans la cloison et seront noyées de colle a carreaux de plâtre pour rigidifier l'ouvrage.
Dans cette cloison remonteront aussi les tuyaux de per, et sur cette cloison sera fixé un meuble de salle de bains et de l'autre côté la colonne de douche.
Pensez-vous que la cloison montée avec deux carreaux de plâtre hydro (de 7cm d'épaisseur) creux collés dos a dos en croisant les joints (verticalement et horizontalement) sera suffisant pour la stabilité et rigidité de l'ouvrage ?
La cloison fera 1m20 de large sur 2m20 de haut environ.
J'attends vos commentaires et vos questions.
Cordialement,
De : Thorigny Sur Marne (77)
Personne pour me répondre ou me conseiller ?
non pas de commentaires puisque tu sais ce que tu veux et que tu as fait les questions et les réponses...
on va attendre les photos Smile
Les photos viendront, mais c'est pas pour demain.
Ma question portait sur la possibilité et la pertinence de mettre des carreaux de plâtre de 7cm dos a dos (soit une cloison de 14cm.
Est ce que la stabilité sera suffisante ? comment solidariser les plaques entre elles (dos a dos je veux dire). Est ce que des plots de colle suffiront ou faut-il prévoir des pattes a encastrer entre les plaques ??
Merci de vos avis.LaughLaugh
Bon bah 192 vues du messages, et une seule réponse qui n'en apporte aucune... pas très vivant tout ça...
Pas grave, je vais me débrouiller tout seul... mais quelques avis auraient quand même été les bienvenus....
Cordialement, malgré tout.
Super bloggeur Env. 500 message Fay De Bretagne (44)
Pour notre construction on souhaitait faire une cloison dans la salle de bain telle que tu la souhaite avec en plus
le côté collé au mur, notre cst ns l'a déconseillé pour lui il faut que soit tenu sur 3 côtés donc plafond également....
mon beau père l'a fait dans leur douche, sur 2 côtés ça tient mais un seul côté je ne tenterait pas sauf si pas trop haut.
De : Fay De Bretagne (44)
Merci de ton avis,
je rappelle qu'il y aura des "raidisseurs" métalliques dans les carreaux de placo, eux mêmes fixés au solivage.
Pensez vous qu'il n'y aura pas assez de raideur dans cette cloison ?
Les joints seront également croisés bien sûr.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 07h58
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
