Maison bois , RT 2012 et baies coulissantes en aluminium
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.490 fois
6
Env. 10 message Landes
Nous allons faire construire une maison bois et souhaiterions pas mal de baies coulissantes en aluminium (grises), notre constructeur nous dit que cela ne passe pas en RT 2012, que certains produits pourraient être en cours d'homologation et que de toutes façons si tel était le cas ce serait très onéreux. Pouvez-vous éclairer notre lanterne?
Dept : Landes
Env. 80 message Les Mages (30)
Je suis dans le meme cas, j ai opté pour 3 baies vitreés alu pour ma mob
Je ne vois pas pourquoi la rt ne passerait pas.Moi ca passe en tout cas.
Les 3 baies de 5m² chacunes apportent le cota d ouvertures de 1/6 de la surface totale dans mon cas, de plus apport energetique par ensoleillement , ce que veut la rt
Maintenant, il y a baie vitrée et baie vitrée.
Chez brico depot, par ex il y a des baies 2,4m sur 2,15m a haute isolation thermique et rupture de pont thermique pour 479 euros...
J ai recu aussi un devis pour les memes cotes, memes caracteristiques pour...1200 euros la baie...et il y a bien plus cher
De toutes facons, seule l etude thermique de l ensemble de la maison et de ses apports et orientations pourrait remettre en cause les baies, et quand bien meme elles pourraient etre compensées par un facteur tres positif sur un autre post
De : Les Mages (30)
Bloggeur Env. 200 message La Meziere (35)
Selon mon fournisseur de fenêtre sur les coulissants le problème c'est le montant centrale, les joints n'assure pas bien l'étanchéité et l'alu n'est pas top pour une bonne isolation mieux vaut du PVC ou du bois voir du bois alu mais c'est vrai que pour les coulissants à par l'alu?? .Moi j'ai opté pour un faux coulissant qui se décale devant l'autre parti (c'est un mix entre fenêtre coulissant et fenêtre à frape) cela se fait aussi en pvc mais pas au delà de 180cm il me semble.
De : La Meziere (35)
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
breizh40 a écrit:Bonjour,
Pffff On a là la réponse d'un constructeur qui a oublié de prendre le train et qui pour moi n'a rien compris au principe du BBC et de facto la RT2012 ! Désolé de vous le dire mais votre constructeur est un idiot, et je pense qu'il ne se préoccupe que de la rentabilité de sa boutique ! Je changerais tout de suite de crèmerie, mais ça n'engage que moi.
A très juste titre, c'est tout ce qu'il faut retenir :
lebelge30 a écrit:De toutes facons, seule l etude thermique de l ensemble de la maison et de ses apports et orientations pourrait remettre en cause les baies, et quand bien meme elles pourraient etre compensées par un facteur tres positif sur un autre post
D'autant plus que vous partez sur une ossature bois, ce qui facilite grandement les marches de manoeuvres pour pouvoir augmenter le nombres de menuiseries extérieures.
Et pour reprendre un peu les propos d'axelle1966, effectivement le problème majeur d'une BV c'est son étanchéité à l'air entre les vantaux, mais ca c'était il y a des années... Des fabricants comme K-line, Fenetrea, Bipa savent faire de la BV en A3 E7B VA3 avec un Uw <=1.8w/m²K Voire Uw=1.4w/m²K sur du mixte PVC/Alu.... Même sans connaitre votre localisation, ni même le nombre de BV totale, je ne m'avancerais pas trop en disant que ca vous laisse de la marge avec ce type de produit=> Pour vous donner une idée c'est du classement de facade maritime ou lac posé à jusqu'à 28m de hauteur
Cordialement,
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E
On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
De : Boulogne Sur Mer (62)
Env. 100 message Rennes (35)
axelle1966 a écrit:Bonsoir,
Cela s'appelle du coulissant à frappe ou oscillo-coulissant et en PVC j'en avais prévu une de 2150x3000 à 2 vantaux en triple vitrage, il me semble qu'ils peuvent fabriquer jusqu'à 3500 en PVC et triple vitrage.
Et la on te garantie une étanchéité A4 fiable dans le temps (3 joints d’étanchéité) . L’inconvénient c'est que c'est plus compliqué à manoeuvrer mais la position oscillo peut être pratique pour aérer.
De : Rennes (35)
Moi je pense surtout qu'il ne veux pas avoir à soigner l’étanchéité à l'air du bâti.
Du coût rajouter 3 coulissant dans un bâti moyennement étanche et ça ne passe pas le test d'infiltrométrie.
De : Rennes (35)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 05h55
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
6
