Ponçage et impression selon le type de plaque platre
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.662 fois
Env. 60 message Montauban (82)
Le jointeur a terminé son boulot et je suis satisfait du résultat.
Cela dit j'ai quand même quelques questions :
1- jusqu'à quel point dois je re-poncer mes joints entre plaques. J'ai réceptionné le chantier avec des joints poncés impeccables et seulement quelques très légères traces de ponçage. Dois je tout repasser au grain extra fin ou alors simplement éliminer les irrégularités dans les angles et les petites projections d'enduit par ci par la ?
2- Je vais enduire mes plaques hydro de la douche avec un SPEC, mais pour le reste de la SDB est il utile de passer une sous couche même si la finition est en carrelage ? Double question, le fait de passer une sous-couche peut il être contre indiqué si je carrele plus tard ?
3- certains vieux murs plaques de platre sont déjà imprimé, puis je quand même les enduires avec un enduit décoratif ? Est ce que ça tiendra ?
Merci pour votre aide.
De : Montauban (82)
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
1/ Faites disparaître au grain fin 120 les cotes et projections sans insister (au passage de la main nue l'enduit "n'accroche" plus) puis passez votre première couche et vous verrez mieux ce que vous aurez à éventuellement reprendre.
2/Non pas besoin d'etaler du SPEC là où les faiences ne recevront pas autant d'eau que dans la douche. Pas contre-indiqué, mais globalement vous devrez d'autant plus faire de travaux préparatoires et/ou acheter des primaires augmentant ainsi la facture...
3/Tout dépend de la peinture posée au départ et de l'enduit que vous aller y mettre ; Certains produits entre eux ne sont pas compatibles ou n'adhèrent pas. Il faut donc lire les notices "SUPPORTS" de votre enduit et/ou choisir une autre marque qui est capable d'adhérer sur votre support.
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E
On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
De : Boulogne Sur Mer (62)
Merci pour ces réponses claires. À bientôt
De : Montauban (82)
Petit retour d'expérience, pour la sous-couche des murs j'ai utilisè la Julien J6 ( mon fournisseur pro me proposait un truc a 14€ ht/l, j'ai pas pris ! ), je suis super satisfait du résultat, pour info elle est en promo chez Mr B en ce moment.
Quand aux plafond c'est direct sans sous-couche avec Classidur AQUASIL, dès la première couche c'est bleufant ! J'ai parlé au conseiller de la mode actuelle : "peindre dans le sens de la lumière " ça l'a bien fait sourire avant de répondre : " le but c'est de n'avoir aucune trace... Alors quel intérêt de peindre dans un sens ou dans l'autre ?"
Bref, j'ai aucune trace, malgré le sens non choisi.
En remerciant les membres qui ont la gentillesse de m'éclairer quand il y a besoin, a la prochaine
Biggrin
De : Montauban (82)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 08h33
Devis pose carrelageArtisan
