Réseau VDI "assez informatique"
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.122 fois
Je suis en train de prévoir des travaux pour faire passer un maximum de signaux par un réseau résidentiel Grad 3 Sat, mais tout n'est pas encore très clair dans mon esprit, j'espère que le forum pourra me conseiller un peu.
Voilà le diagramme auquel je suis arrivé :
Mise à jour du réseau envisagé.
(cliquer sur l'image pour l'agrandir)
Pour mieux comprendre :
- dans un premier temps, en attendant la fibre optique, j'utilise une box (Freebox en dégroupage total) ; en haut à gauche, le RJ11 du réseau téléphonique arrive donc dans la Freebox
- côté informatique, c'est "facile" : sur un des 4 ports RJ45 "en sortie" de la box, je pourrais brancher jusqu'à 3 serveurs (en connexion "directe") et 1 qui fasse office de passerelle ; l'autre interface réseau de cette passerelle irait dans un switch gigabit, dont les autres prises RJ45 seraient connectées à un panneau de brassage cat 6A qui les connecterait à des câbles Grad 3 Sat ; ces câbles serpenteraient dans la maison et donneraient dans différentes pièces sur des embases RJ45 catégorie 6A blindées
- côté téléphonie, je peine plus ; je voudrais avoir 2 prises téléphoniques (je préfère les téléphones filaires aux DECT), dans des pièces différentes, et une alarme aussi sur le réseau téléphonique (supposée compatible avec les box) ; le but étant que les prises RJ45 dans la maison soient indifférenciées (pouvant accueillir par exemple ordinateur, un téléphone ou l'alarme) ; la seule solution que je verrais serait de connecter mes téléphones "classiques" à une quelconque des prises RJ45 dans la maison (chacun via un cordon R11/RJ45), et d'utiliser, en amont du panneau de brassage, un répartiteur téléphonique qui, idéalement, prendrait d'un côté 3 prises RJ45 (qui seraient issues du panneau de brassage) et de l'autre une prise RJ11 qui irait dans la Freebox sur son port téléphone
- côté télé, la liaison se ferait de la télé vers la Freebox HD (simple cordon HDMI), et de la Freebox HD vers la Freebox "télécom" par RJ45, Grad 3 et panneau de brassage ; pour la TNT et, plus généralement, les connexions hertziennes (je pense aussi à la radio), j'imagine que passer par le réseau Grad 3 serait possible aussi (cordon d'un côté RJ45 de l'autre coaxial antenne pour branchement direct dans la télé)
Comme cela ferait un paquet de câbles, probablement qu'il serait préférable de scinder au moins certains câbles Grad 3 Sat, à l'arrivée dans une pièce, par exemple en 1 prise antenne + 1 prise réseau + 1 prise TV (donc dans 3 embases ou une embase triple, si cela existe)
Que pensez-vous de ce projet, a-t-il du sens, est-il améliorable ?
Merci d'avance pour toute réponse !
Olivier.
Dept : Hauts De Seine
Vraiment, personne n'aurait un avis ou un conseil ?
Olivier.
Globalement, c'est ok. Mes remarques :
- la freebox modem, le switch, le bandeau de brassage, etc. ne se mettent pas dans les combles mais dans la GTL.
- qu'ils soient dans les combles ou dans la GTL, c'est quoi tous ces serveurs directement connectés à la freebox ? Et pourquoi avoir besoin d'une "passerelle" entre la box et le switch ?
- qu'appelles-tu "scinder" certains câbles ? Séparer les paires d'un même câble pour les connecter à trois prises différentes ? Très mauvaise idée : d'une tu perds le gigabit pour le réseau, de deux, la qualité des autres signaux va en pâtir. Si vraiment besoin de plusieurs prises à un endroit, il faut passer autant de câbles.
De : Le Havre (76)
Env. 2000 message Rhone
Pas mieux que Bonson, j'ai du mal à voir l'intérêt de la passerelle, mais bon, si tu veux jouer, ça se fait. Perso, j'utilise un serveur qui fait surtout firewall.
En gros, si j'ai bien compris, tu veux te faire une DMZ où tu places tes serveurs et un réseau privé invisible derrière la passerelle. Pourquoi pas, mais c'est vraiment pousser le truc très loin Wink
Env. 100 message Paris-rp (75)
Pas de problème avec ce schéma sauf :
- si possible, je ne mettrais pas les serveurs dans les combles (chaleur) mais plutôt à la cave. C'est ce que j'ai chez moi : les serveurs sont en permanence dans un environnement autour de 14°c
- je ne suis pas sûr qu'un répartiteur téléphonique suffise. Pour ma part, j'ai un mini-autocom mais j'ai 7 postes. Pourquoi pas en Dect me direz-vous ? Tout simplement parce que ça passait mal entre la cave et les étages.
- entre la baie de brassage et les prises RJ45, je mettrais tout en grade 3Sat : tu gagnes ainsi une "neutralisation" de tes prises = leur fonction est définie par ton brassage, pas par ton installation. Une RJ45 TV peut devenir informatique et inversement si tu changes l'aménagement dans quelques années.
- enfin, je mettrais la box, le switch, voire les serveurs (et la passerelle) sur onduleur pour éviter que les coupures de courants ne génèrent des problèmes lors d'enregistrement
Je ne vois pas de point d'accès Wifi, pourtant bien pratique pour les smartphones et tablettes si tu en as (vu ton équipement, je n'en doute pas !)
Quel modèle et marque d'appareillage RH45 as-tu choisi ? Toutes les catégories n'existent pas chez tous les fournisseurs.
FP
De : Paris-rp (75)
Moi ce qui m'interpelle, c'est que tous les pc/serveurs sont dans la GTL !
Et puis la Freebox sait gérer une DMZ il me semble. Qu'est-ce qui nécessite un serveur dédié dans le cas ici ?
De : Le Havre (76)
Tout d'abord, merci beaucoup pour vos réponses et vos conseils.
Quelques réponses ; pour Bonson :
- je ne pense pas avoir de GTL, mais je vais acheter un coffre de brassage pour y caser notamment le panneau de répartition
- les serveurs en pointillés, ils sont hypothétiques (je suis informaticien et j'aimerais bien un jour y faire tourner la partie serveur de petits jeux vidéo amateurs)
- la passerelle sert à faire tourner différents "services" (firewall, serveur web, ftp, ntp, etc.) et à faire du NAT pour les postes clients qui sont derrière
- pour scinder les câbles, j'imagine que, puisqu'un câble Grad 3 Sat peut véhiculer 2 ou 3 signaux, si on ne met à sa sortie une prise avec une seule embase, on fait un très mauvais usage des potentialités de ce câble (donc j'imagine que fréquemment on fait appel à des embases multiples type http://www.touslescables.com/b.php?a=H9O3*peh&c=Voi&h=2099 )
En réponse à frpop :
- malheureusement je n'ai pas de cave ; par contre les combles seront bien ventilés (par une VMC double-flux, je vais donc récupérer une partie de la chaleur dégagée, normalement)
- pour le répartiteur ou autocom, je ne sais pas ; mes besoins sont très basiques (une alarme raccordée, 2 prises actives et utilisables, mais au plus un téléphone actif à tout instant) ; je n'aime pas terriblement les solutions sans-fil (DECT ou Wifi), d'où leur absence ; et je ne suis pas trop tablette ou smartphone non plus !
- oui, l'onduleur est prévu, mais quand j'aurai assez d'argent pour cela :0)
- concernant le matériel, je pense prendre ce coffret mural en version 9U http://www.touslescables.com/coffret-brassage-H1AL-2181.html j'ai déjà un switch Gigabit (NetGear) et pour le panneau je vise http://www.aitecinet.com/ishop/fr/panneau-de-brassage-cat-6a[...]-19-cat-6-a-blinde.html ; pour le reste (embases, câbles, etc.) je compte passer par touslescables.com (leur service client est vraiment impeccable) et/ou premium-cable.de (à moins que mon électricien s'en charge)
En espérant avoir répondu à tout, et que cela fasse sens ?
Merci à tous en tout cas !
Olivier.
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
Je ne ferai que citer ce qu'a fort justement dit Bonson plus haut dans le post :
l'utilisation de doubleurs sur les prises te fera repasser en 100 mbits, c'est dommage de mettre un switch giga pour perdre 90 % de sa vitesse
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
Du21 a écrit:l'utilisation de doubleurs sur les prises te fera repasser en 100 mbits
En effet, je n'avais pas compris que pour avoir un réseau rapide (Gigabit) il fallait utiliser les 4 paires du câble. En effet du coup on ne peut rien mettre de plus dans ce cas. Merci pour l'info !
Ce que j'appelle GTL, c'est tout le tableau électrique de la maison, qui doit également contenir toute la partie courant faible (réseau, téléphone, télévision,...). Ça ne se met pas dans les combles si on suit la norme.
De : Le Havre (76)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 15h43
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
