VMC dans cuisine ouverte
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.302 fois
Env. 10 message Rouen (76)
Je fais une extension pour créer une cuisine, l actuelle cuisine devient un bureau.
L extension se fait sur une maison en L classique de type pavillonnaire. L extension sera un cube, donc à toit plat. Elle se situe à la diagonale des pièces d eau.
Je me pose donc la question de la VMC de cette nouvelle cuisine, qui sera ouverte sur le salon. Je ne peux pas me connecter sur la VMC des salles de bain/ toilettes car trop loin.
Avez vous des retours sur ce type des problèmes ? Est ce possible de coupler avec la hotte ? L extension fera 25 m²
De : Rouen (76)
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
La hotte ne sers que de ventilation provisoire au pire réinstalle un petit groupe de vmc au dessus de la cuisine en branchant seulement 1 bouche... ça coute pas grand chose...
Dept : Puy De Dome
Si vous faites une sortie pour la hotte, vous pouvez la faire un peu plus grande et y mettre un tuyau pour évacuer l'air vicié.
Mais une VMC rien que pour ça, ça va peut-être trop débiter, puisqu'il y a plusieurs bouches de prévues, et si vous n'en utilisez qu'une.
Cependant peut-être que la hotte suffirait à la condition de bien la faire fonctionner lorsque vous cuisinez, même si vous ne la mettez qu'en basse vitesse.
A noter que le débit d'une hotte est plus important (même en basse vitesse) que celui d'une VMC, mais elle est faite pour une utilisation ponctuelle et pour enlever un excès de vapeur d'eau et aussi de vapeur grasse qui doit rester en grande partie sur le filtre.
Perso, chez moi, je n'ai pas de VMC, mais une hotte qui n'est pas là que pour le décor, et un extracteur à la salle de bain qui ne fonctionne que pendant la douche et 45 mn après et tout va bien.
A noter qu'une VMC ne dispense pas d'aérer, et l'hiver, rapidement 3 mn si possible en courant d'air.
Env. 100 message Escamps (89)
Bonjour a tous je me poser la question si on était obliger de metre une vmc dans une cuisine ouverte sur le salon
Car je trouve que sa fait fes courant d'air
De : Escamps (89)
Bonjour, une vraie VMC, c'est fait pour 3 ou 4 aspirations, pas pour une seule.
Donc lorsqu'on installe une VMC on met une aspiration dans la ou les salles de bain, une dans la cuisine et une dans le WC. Ainsi installé, on ne sent pas de courant d'air normalement, car le débit est faible.
Merci sai deja ce que j'ai mais je sens un courant d'air donc je pensais que c'était la VMC qui faisait courant d'air entre sel du cellier et la cuisine donc je ne vois pas d'où ça peut venir merci
De : Escamps (89)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 22h54
Devis VMC / VMC double flux
