Demande d'avis sur la construction en coffrage isolant
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.247 fois
Quel solution choisiriez vous ?
Maison en brique monomur (0 vote)
 0%
Maison en bloc de coffrage isolant (0 vote)
 0%
C'est équivalent (0 vote)
 0%
Sans avis (0 vote)
 0%
0 participant
Env. 10 message Nord
Bonjour, je vais faire construire une maison, j'ai un choix à faire et j'aimerais avoir votre avis surtout sur la construction en coffrage isolant:
1er choix: Murs classique: enduit + porotherm de 25 (bloc monomur) + laine de verre de 100 ou 120 + lame d'air + Ba 13 (calcul de R entre 4,2 et 5 suivant épaisseur laine de verre)
Alternative proposée par le constructeur: Bloc de coffrage isolant soit: enduit + pse graphite + béton lourd + pse graphite + lame d'air + ba 13 (R =5,5 à 7 suivant le bloc choisi) http://www.magufrance.fr/bloc-magu_5-15.html
Je n'ai aucune connaissance de la solution alternative, je sais simplement qu'elle va être plus isolante et moins sujette aux risques de pont thermiques, à mon avis plus résistante puisque le béton lourd formera un seul et même mur sans "jonction", elle a l'avantage de l'isolation extérieure & intérieure ainsi qu'une surface habitable légèrement plus grande puisque les murs seront moins épais (35 au lieu de 39). Les 2 solutions me sont proposées au même tarif Par contre je me pose plusieurs questions
1) longévité du PSE, surtout en extérieur avec l'enduit directement posé dessus ?
2) Problèmes pour fixer quelque chose dans le mur depuis l'extérieur (pose d'un carport fixé dans le mur par exemple). Risque de compression de l'isolant extérieur ?
3) Résistance de l'enduit aux coups puisqu'il sera posé sur une surface "molle"?
4) Performance acoustique suffisante en sachant que ma maison se trouvera à 10m d'une petite route communale limitée à 50 km/h ?
5) Solution relativement récente, nous n'avons pas encore beaucoup de retour sur cette façon de construire ?
Je rencontre mon constructeur jeudi, j'aimerais avoir votre avis là dessus et votre retour d'expérience pour ceux qui ont fait construire en bloc de coffrage isolant.
Merci d'avance greg
Merci de clore le sujet
Env. 20 message Montauban (82)
Difficile de concilier une maison étanche isolée et avc une grande inertie , la seule solution est une ITE de 14 cm + des blocs a bancher en bois et ciment RT 5,4 et au nord une ITI de 5 cm soit RT 6,55
C est ce que je fais en ce moment pour ma maison je vous dirais si c est réussi . Salutations
De : Montauban (82)
Env. 800 message Loiret
Peut etre trop tard mais tu as des récits sur le forum de maison passive construite en bloc Magu. Et aucun soucis, je suis aussi en ITE Neopor en bloc à bancher mais une autre marque et il existe des solutions pour fixer dans l'ITE.
Dept : Loiret
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 19h27
Le dosage du béton
Le dosage du béton
