Types de cable pour les servitudes et telecom (type2)
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.328 fois
Env. 200 message Sète (34) (34)
Je reviens vers vous toujours avec des interrogations sur les cables à passer dans la tranchée VRD pour les servitudes qui seront : motorisation portail , éclairage chemin , sonnette et / ou visiophone.
Et également savoir qui passe le cable de France Telecom, nous (comme ERDF car en type2) ou le fournisseur du service ? Si c'est nous quel type de cable mettre ?
Notre tranchée fait un peu plus de 60m entre la rue et la maison.
Pour la motorisation et le visio, pour l'instant nous ne savons pas encore quel modèle ce sera , donc prévoir un type de cable qui conviendra à la majorité des systèmes actuels. Au départ nous passerons par l'entrée des voisins, c'est pourquoi nous ne savons pas encore quoi mettre en définitif, mais il faut que tout soit déja préfilé avant de reboucher la tranchée.
Merci pour vos avis.
De : Sète (34) (34)
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Il faut dans un premier temps passer les fourreaux. Tu pourras toujours passer les câbles après.
En règle général, il faut :
- 1 fourreau Ø110 ou 160 : Alim ERDF
- 1 fourreau Ø63 ou 90 : Téléreport ERDF
- 2 fourreaux LST Ø42/45 : France Télécom
- 1 fourreau Ø63 : alimentation portail
- 1 fourreau Ø63 : sonnette ou visiophone
- 1 fourreau Ø63 : eclairage (un seul fourreau suffit pour cheminer entre les différents points d'éclairage d'un même circuit).
Par contre, à 60 m, il est judicieux de prévoir 1 regard intermédiaire au milieu. L'idéal est d'avoir un regard pour les courants forts (alim portail, alim et téléreport ERDF et éclairage) et 1 pour les courant faibles (FT et visio).
Pour le cable FT, c'est FT qui le mettra en service quand tu auras fait ta demande de mise en service auprès de ton FAI. FT mettra en place le cable depuis le tableau info jusqu'au poteau ou la chambre concerné. L'intégralité des tranchées (en cas de terrain non viabilisés) devront être fait, et à ta charge.
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Bjr à vous 2,
ça en fait des gaines... On peut mettre une seule pour l'électricité et faire passer cable et téléreport..et aussi regrouper pour l'alimentation portail, sonnette, visio etc....
même remarque pour les regards, tout regrouper...
De : Lourdes 65 (65)
Bloggeur Env. 100 message Morbihan
D'accord avec vous. Pour notre part, nous avions environ 75 ml de différents câbles. Donc :
1 gaine de 90 pour câbles alimentation (RO2V, 2x50 mm) et télé-report
2 gaines vertes pour FT plus un regard béton à 40 m
1 gaine bleue de 63 pour passage d'un tuyau bande bleue de 32 pour l'eau
1 gaine de 40 pour éclairages extérieurs
1 gaine de 40 pour alimentation motorisation (câble de 2,5 mm2 et câble téléphonique SYT1 9/10ème, 3 paires pour vidéo-portier)
Sans oublier les grillages avertisseurs bien-sûr.
Dernier petit conseil, c'est moins galère de passer les câbles dans les gaines bien à plat sur le terrain plutôt qu'une fois enterrées.
ddm a écrit:Bjr à vous 2,
Dept : Morbihan
bigorneau56 a écrit:Bonjour,
Dans ce cas, cela veut dire que la gaine est mal posée. De plus, le but de la gaine est d'ajouter en remplacer un câble, donc autant intérêt que cela fonctionne bien directement...
Ah non je ne crois pas et nous sommes contents du travail fait. Lorsque vous passez des gaines dans vos tranchées (à 80 cm au moins) elles ressortent forcément de chaque côté et vous ne pourrez jamais empêcher un petit coude ou une légère déviation et rien que pour cela c'est toujours intéressant de passer les divers câbles en même temps que la pose des gaines. Vous pourrez toujours remplacer un câble si nécessaire mais sur de grandes longueurs cela pèse lourd, autant s'éviter une grosse fatigue. Nous en avons fait l'expérience ce week-end mais bien entendu chacun fait comme bon lui semble
Dept : Morbihan
MErci pour vos reponses, comme Bigorneau, on passera nos cables avant d'enfouir, pourquoi vouloir galérer d'avantage en enfouissant avant des gaines vides ... Wink
Vaut mieux prévoir les cables dès maintenant c'est vrai.
Je ne comprend pas Bigorneau pourquoi tu parles de téléreport alors que tu es en type2, tu ne voulais pas dire téléinfo plutot ? Ce ne sont pas les memes choses ni le meme type de cable.
Donc si je resume :
Cable 2x35mm Cu dans une rouge 90mm
Cable HC HP 2x1,5mm + Cable SYT écranté 1 paire pour téléinfo dans un gaine rouge 40mm
Cable SYT 3 paires 9/10 pour interphone visio dans une gaine rouge 40mm
Cable RO2V 2,5mm pour motorisation portail et lumière dans une rouge 40mm
Gaine 63mm bleue pour PEHD 32mm
2 gaines vertes 40mm pour telecom vide
Yé bon ? Crying
De : Sète (34) (34)
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Merci pour ce retour d'expérience. Je suis typiquement dans ce cas là. Ca me conforte dans les choix déjà réalisés
De : Bordeaux (33)
Pour moi c'est presque ok. Effectivement le câble de téléreport a servi pour les HP/HC. Nous n'avons pas posé de téléinfo car pas de gestionnaire d'énergie.
Nous avons préféré mettre l'alimentation portail et câble SYT pour vidéo-portier ensemble et cela ne pose pas de problème.
Câble pour les éclairages seul aussi.
La configuration ci-dessous est correcte, par contre bien utiliser les tableaux équivalence pour le câble d'alimentation de la maison (longueur, puissance = diamètre à utiliser)
jeannot1200 a écrit:MErci pour vos reponses, comme Bigorneau, on passera nos cables avant d'enfouir, pourquoi vouloir galérer d'avantage en enfouissant avant des gaines vides ... Wink
Donc si je resume :
Yé bon ? Crying
Dept : Morbihan
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 14h52
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
