Complexe de mur à forte résistance thermique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.578 fois
Env. 10 message Gard
Je vais bientôt lancer la construction de mon habitation, aussi je cherche a obtenir un complexe de mur qui me permet d'obtenir une bonne isolation ainsi qu'une bonne inertie.
voici ma proposition, je déroule la description du complexe en partant de l'extérieur :
- Enduit monocouche gratté
- Brique de 20 Th+, R = 1.32
- PU de 100 haute efficacité, R = 4.35
- Doublage en brique de 20 th+, R= 1.32
- Plâtre
Bien entendu, mes menuiserie sont dans l'épaisseur de l'isolant, j'obtiens une résistance thermique supérieur a 6.99.
La maison est sur vide sanitaire, et, spécification la brique de 20 structurelle est posé directement sur fondation afin de disposer l'isolant devant les mur du VS.
Pour l'inertie, il est vrai que pour mon doublage de l'agglo aurait été préférable, mais il est difficile de tailler des embrasures dans ce matériaux.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Env. 5000 message Aveyron
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Qu'en pensez-vous ?
Bonjour ,
Edit voir post ci-dessous.
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
C'est une ITE !
Toute particulière certes mais c'est bien une ITE.
Sur une ITE standard, j'aurais rendu ce que je nomme doublage en brique th+ de 20, structurel.
Si vous voulez, la brique positionnée en parement extérieur me permet de supprimer toute la quincaillerie liée à l'ITE (cheville, bande armée, résille, appuis spéciaux ..)
Aussi, j'ai longuement hésité avant de m'en servir également comme structure.
Désolé autant pour moi je n'avais pas vu le deuxième niveau de briques .
Vous vous embêtez pour rien avec :
- enduit
- isolant ( vous pourrez y rajouter quelques cm correspondants aux surcoût de votre mur de brique intérieur)
- mur porteur
Vous ferez mieux pour moins cher!
Tout savoir sur la RT 2020
