Probleme - pompe a chaleur qui s'arrete chaque nuit
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.302 fois
Env. 10 message Martinvast (50)
J'ai une PAC DAIKIN ELITE 2 air / eau installée en 2009 sur une construction neuve.
Depuis 1 mois elle s'arrete quasiment chaque nuit, avec le symbole de "l'oeil qui clignote" sur le boitier de commande.
Je coupe l'alimentation au compteur electrique quelques secondes et elle repart.
Le technicien de l'entreprise qui l'a installé (qui n'existe plus aujourd'hui) ne trouve pas le problème. (c'est un ancien salarié de l'entreprise qui a fait l'installation)
Quelqu'un a t'il le même problème ?
Merci de votre aide
De : Martinvast (50)
Env. 100 message Rians (83)
vous devez avoir, en plus de l'oeil qui clignote, un code erreur affiché. Quel est-il ?
Le cas échéant vous pouvez le faire de nouveau s'afficher en appuyant sur le bouton test (celle qui a un oeil) sur la telecommande.
De : Rians (83)
Le code qui s'affiche est C0
ce code signifie un dysfonctionnement d'un systeme de capteur de l'unité interieure.
De : Rians (83)
Merci pour votre réponse . Le technicien à commandé une pièce mais n avait pas l air sûr de lui. À suivre ... Bonne soirée .
bon courage car Daikin est relativement long pour la fournitures de pièces détachées.
De : Rians (83)
C'est effectivement long, ça fait déjà 1 mois ... !
Fin de l'histoire, J'ai changé de technicien et en 1h et un nettoyage de la vanne de debit de pression, ca re fonctionne correctement. Cout final 58€
En cache depuis aujourd'hui à 11h14
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
