Isolation phonique maison mitoyenne
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.648 fois
Env. 10 message Gard
Bonjour, j'ai réceptionné ma maison mitoyenne en aout 2012. J'entends de la maison d'un côté la hôté car nous avons le mur de nos cuisines en commun, et j'entends de l'autre côté la musique et la télévision car nous avons là, le mur de nos salons et chambres en commun. Je suis excédé car le constructeur dit que ce n'est pas son problème. J'ai saisi l'assurance dommages de la maison et j'attend la visite de l'expert. J'ai peur qu'il dit que c'est normale d'entendre la télé d'à côté (bien que ceci m'empeche de travailler à mon bureau). Pensez-vous que j'aurai gagne de cause? Merci de m'accorder de votre temps, ce problème m'obsède et me mets très en colère car je ne peux pas apprécier ma maison.
Env. 10000 message Bordeaux (33)
Au niveau purement règlementaires, sur des logements mitoyens, tu dois respecter des affaiblissement acoustique
suivant les pièces concernées (pièces principales, sdb...), les valeurs ne sont pas les mêmes
ces valeurs sont indiquées sur la NRA (nouvelle règlementation acoustique, mais nouvelle que dans le nom vu que le texte existe depuis pas mal d'années)
je ne sait pas si ce texte est dispo en ligne ou pas, et ne l'ayant pas sous les yeux, je n'ai pas les valeurs en tête (de tête je dirais 56dB pour les séjours, chambres, et 53dB pour les autres pièces)
ensuite, seuls des essais (normalisés) pourront te dire si tu es conforme ou pas
les remarques type "j'entend la télé du voisin" sont trop subjective pour avoir la quelconque valeur juridique
ce genre d'essais ne coute pas grand chose, dans les 500€ je dirais
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci du réponse mais 56 decibles pour les séjours ne veut pas dire grand chose pour moi. Tout simplement est ce qu'il est normal d'entendre des voix basses, en particulier, qui font comme des vibrations émanent de la télévision du voisin l'autre coté du mur, ou non? Est-ce qu'il y a moyenne pour moi de savoir les db sans instrument particulier?
Non, sans mesures, aucun moyen de savoir
De : Bordeaux (33)
Env. 600 message Valence (26)
Gill à raison ( Par contre pour moi c'est 53 dB pour les pieces à vivre - pas 56dB( 56dB c'est isolement local d'activité/ logement) .
Mais, je pence effectivement que tu as un problème et sa vaut la peine de creuser avec tes assurances.
De : Valence (26)
Oui, maintenant que tu le dis, 56dB c'est plutot pour un local d'activité
je vérifierais ca demain au bureau, j'ai le texte intégral
De : Bordeaux (33)
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de clotures en grillage rigide
