Chauffage rt 2012 (electrique + ballon thermodinamique) ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.986 fois
Env. 200 message Croth (27)
Bonjour à tous ,
voilà nous allons faire de l'autoconstructiuon avec ma femme.
Nous en sommes aux devis pour chiffrer l'estimation du prêt et avec la rt 2012 au niveau du chauffage cela devient compliqué...
La maison fera 90 m2 habitable plus comble aménageable avec une bonne isolation par l'interieur .
J e me demandais si ça passé avec la rt 2012 ;; chauffage electrique + eau chaude (ballon thermodynamique ) ou vaut mieut que je me dirige vers une pac air/eau avec plancher chauffant + radiateur et ballon d'eau chaude sur la pac.?
Le prix reste elevé pour la deuxieme solution.
Merci de vos réponse.
De : Croth (27)
Photographe Env. 1000 message Savoie
cela peut passer, mais c'est pas toujours facile, il faut a priori renforcer l'isolation par rapport à une RT2012 classique. Il faut voir ça avec votre bureau d'étude, car ça dépend beaucoup des configurations, seule l'étude thermique pourra vous répondre vraiment, ici on ne pourra faire que des suppositions. En plus, le chauffage électrique risque de vous obliger à prendre un ballon thermodynamique dans le haut de gamme pour avoir de bons résultats. Attention, c'est quelques fois très difficile, il faut vraiment que votre maison soit au top pour que l'électrique direct passe.
Avec la PAC, pas de problème généralement.
Vous pouvez aussi prévoir poêle + complément électrique, c'est une très bonne solution pour les petits budgets, surtout vu votre surface.
Dept : Savoie
nico73 a écrit:Bonjour,
Merci pour votre réponse ;; il est vrai que l'étude thérmique définira si oui ou non c'est possible .
Mais cette étude n'est pas obligé ?
Pour le poele vu que je construis tout de a à z je vais pas me compliqué a poser des boisseaux pour la cheminé .
Je pense que la pac restera le mieux pour que ca passe merci de votre réponse.
De : Croth (27)
L'étude est obligatoire pour vérifier le respect de la RT2012.
Vous trouvez que monter un tubage de cheminée est plus compliqué que d'installer une pac avec le réseau hydraulique nécessaire dans toute la maison ? Huh
Dept : Savoie
nico73 a écrit:L'étude est obligatoire pour vérifier le respect de la RT2012.
Ba etant plombier chauffagiste à la base ... c'est plus simple . Maintenant c'est surrement plus rapide qu'un resau hydraulique...
Merci de la réponse pour l'étude.
De : Croth (27)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 22h55
Devis pompe à chaleurArtisan
