Enlever du ciment sous plinthes carrelage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.598 fois
Nous rénovons une pièce dont les murs sont en parpaings et briques rouges. Il y a des plinthes en carrelage que nous avons commencé à enlever au burin et marteau. Toutefois, il reste une couche de ciment sur une épaisseur de 0,5 cm environ qu'il faut sérieusement attaquer pour la faire partir. Cela fait des gros trous dans le bas de mur et demeure pénible.
Connaissez vous une méthode moins radicale et plus efficace pour dégommer ce ciment ?
Merci pour vos idées !
Dept : Maine Et Loire
Env. 20 message Loire Atlantique
Nous avons fait ça au burin et au marteau. Mais il ne faut pas se faire d'illusion, si il y a un plafonnage en dessous, une partie peut régulièrement venir avec, surtout si il a été détérioré par le temps. A la limite, on peut s'en moquer et en refaire un autre. Mais oui, ça prend du temps...
Parce que moins radical, je ne vois pas...je n'ai connu que plus radical, sur un mur où ça ne voulait vraiment pas se détacher il a fallu y aller au marteau-piqueur ! (carrelage collé il y a 50 ans avec du ciment de malade).
Merci beaucoup pour votre réponse !
Nous avions l'idée d'utiliser une meuleuse avec un disque diamant pour ce faire. Sûrement pénible mais peut-être plus propre, à voir.
cordialement
Effectivement, plus salissant mais ça fonctionne aussi !
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Burin plat large monté sur un perfo ca va relativement vite
De : La Teste De Buch (33)
Le perfo, très bonne idée, je n'y avais pas pensé. MErci beaucoup pour votre réponse ! Et merci encore à Pistou !
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Avec un ciseau a brique de 5 cm de large ca va pas trop mal.
La disqueuse plus propre... a voir (en tout cas le chantier lui sera plus poussiereux !)
De : Saint Maurice L'exil (38)
Merci pour cette idée ! Je ne connais pas le ciseau à brique. La poussière ce n'est pas grave. Je cherche un travail plis net au niveau du mur. C'est surtout ça. Merci beaucoup !Smile
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 23h35
Devis rénovation de maison
