Problème de pression d'eau.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.302 fois
Env. 10 message Brax (47)
Bonjour à tous, je rencontre un problème depuis hier que je n'arrive pas à résoudre. Je me suis aperçu que mon chauffe eau fuyait en dehors des heures creuses d'une part, il était toujours à 7.5 bar de pression et le GS toujours en activité du coup. J'ai donc contrôlé la pression à l'arrivée d'eau (à l'extérieur) et la surprise je suis a 9 bar alors que j'ai un réducteur de pression que mon beau père avait installé il y a un an et demi lorsqu'on emménagait dans la maison (nouvelle construction) et réglé à l'époque à 3.4 bar. Mon soucis c'est qu'aujourd'hui je ne peux jouer sur le réducteur de pression qu'entre 8 et 10 bar, ce qui est dejà énorme me direz vous alors qu'à la sortie de tous mes robinets à 8 bar j'ai quasiment rien qui sort et à 10 bar j'ai une pression à peu prés normale. J'ai vérifié tous robinets fermés, cumulus fermé, j'ai aucune fuite nulle part. Je ne comprends donc pas comment je peux avoir 8 bar à l'entrée et pas grand chose à la sortie.
J'ajouterai que j'habite dans un lotissement, et derrière chez moi un nouveau lotissement s'est construit il y a 2 mois (datte où mon soucis a dû commencer mais je ne m'en été pas aperçu avant : / ) . Aussi ma conso d'eau a quadruplé en l'espace ce 2 mois lié au GS du cumulus .
De : Brax (47)
Bonjour Nono4784 ,
Vous êtes passez par un cst ?
Vous avez était livré quand ?
Cdlt
Messages : Env. 40000
Alors oui je suis passe par un cst et j'ai été livre en avril 2011. Je n'ai pas eu de problème jusque la sauf depuis qu'ils ont fait la suite du lotissement.
De : Brax (47)
Il est possible que lors des travaux d'extension du réseau des cailloux soit rentrés dans la canalisation.
Il faudrait déposer le réducteur pour voir si il n'y a rien dedans et voir si le débit est bon en sortie du compteur.
Possible aussi que le groupe de sécurité reste ouvert a cause d'une saleté sur le clapet.
De : Finistére (29)
foues a écrit:Bonsoir
J'ai changé le GS déjà,et la pression d'entrée du cumulus est toujours à 7.5 bar. Ce que je ne comprends pas c'est que j'ai 8 bar à l'entrée et aucune pression au robinet, à peine un liserer d'eau qui coule. Normalement la compagnie des eaux ne doit elle pas garantir une arrivée à 3/4 bar ? J'ai demandé à mes voisins, aucun problème pour eux.
De : Brax (47)
La seule solution est de démonter le réducteur pour voir et de contrôler le débit en sortie compteur.
Mais je pense que quelque chose bloque le fonctionnement du réducteur.
Il ne faut pas confondre pression et débit. tu as 8 bars de pression dans l'installation mais pas de débit.
Il doit y avoir un cailloux ou autre qui obstrue la canalisation et il n'est pas impossible que ce soit au niveau du réducteur puisque tu ne peut plus le régler .... .
De : Finistére (29)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 19h19
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
