Monomur et fenetre
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.526 fois
Env. 40 message Belfort (90)
Nous réalisons une construction en brique monomur de 37,5. J'envisage de mettre des volets roulants en caisson coté extérieur (avec parement brique) tandis que je souhaite poser les fenêtres en applique à l'intérieur.
La brique fait donc 37,5 cm, le caisson de volet fait 30 cm et les fenêtres ont une épaisseur de 70 mm.
Mes question sont les suivantes :
1/ comment fixer les fenêtres en haut et en bas ? (nota : latéralement j'envisage des vis-cheville).
2/ Comment assurer l'isolation au niveau des appuis de fenêtre (sachant que la fenêtre va reposer en partie sur l'appui et que coté intérieur je n''aurais qu'un centimètre de plâtre) ?
Merci d'avance de votre aide
Cordialement.
De : Belfort (90)
Env. 500 message Perpignan (66)
Membre utile Env. 2000 message Herault
Déjà le monomur possède un R faiblard et les ponts thermiques engendrées par les ouvertures en feuillure sont conséquents, mais si en plus tu les places en applique intérieure...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Je sais, le R de la monomur 37,5 est de 3,09, mais après mûre réflexion, et analyse, R25+ITE ou BCI (R =5,2), l'écart de puissance de chauffage a installer est seulement de 0,15 Kw. Par contre, je ne souhaite pas dégrader trop et donc de limiter au maximun les ponts thermiques et notamment au niveau des appuis de fenêtres. Donc si vous avez eut cette configuration, je suis intérressé par vos solutions misent en oeuvre.
De : Belfort (90)
Patrick90 a écrit:Bonsoir,
Ca c'est la théorie.
La pratique je l'ai vu chez un ami chez qui a construit en monomur et on se caille quand il fait froid.
La meilleure énergie étant celle qu'on ne consomme pas, j'aurais opté pour l'ITE...
Dept : Herault
Patrick90 a écrit:coté intérieur je n''aurais qu'un centimètre de plâtre
donc tes fenêtres ne seront pas posées en applique mais en feuillure ou en tunnel.
pour l'étanchéité, compribande ou fond de joint et silicone.
De : Perpignan (66)
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
