Cloison de distribution bois?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 11.621 fois
Env. 30 message Morbihan
Bonjour j'aimerais savoir avec quel section de bois realiser mes murs interieur de distribution
je souhaite les faire en bois afin d'avoir plus de place pour isoler, car je souhaite avoir un tres bon confort phonique
precision je suis sur une maison plain pied , en finition je pense mettre du lambris et ou ba13 acoustique ou fermacell
merci de vos reponses....
Dept : Morbihan
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 600 message Haute Garonne
Pour avoir deja posé des cloisons de distributions avec une ossature en bois, je ne saurai que deconseiller le principe. Ca semble assez simple sur le papier, mais ca pose plein de soucis.
Premiere chose, ca impose quasiment automatiquement des portes à pose fin de chantier ( le prix n'est pas le même )
Il est difficile d'obtenir une planeité aussi irreprochable qu'avec une ossature metallique. Le risque de fissuration des joints est plus important. On atteind des epaisseurs importantes de cloisons ( souvent a base de 45*95 ), d'ou une perte de place inutile.
A mes yeux, si vous souhaitez une bonne isolation phonique, choisissez un bon isolant ( et pas ce PAR 45 de *ù!## ), eventuellement, passez en ossature 70 pour augmenter l'epaisseur d'isolant, ou alors envisagez le placo phonique, ou la double peau. Mais vraiment, j'ai pas ete emballé par les cloisons ossature bois !
Membre utile Env. 3000 message
La section dépendra de votre besoin c'est à adapter.
Maintenant si c'est pour faire de la cloison finie de 50 mm comme le dit posaille, pas intéressant, rester en placo et structure métal. En bois prévoir du 70 mm mini plutôt afin d'avoir du 100 au final. Au dessus cela devient du mur de refend, à penser en fonction de l'ensemble de la structure mais avant (ce qui soulage ou allège le toit.)
Ekoloman
Super bloggeur Env. 200 message Pont à Mousson (54)
Chez moi, mon constructeur m'a fournit du 35x70 pour les cloisons.
De : Pont à Mousson (54)
Env. 700 message Dordogne
J'ai fait mes cloisons en bois avec du 45x70 car le fournisseur de mon kit m'avait livré beaucoup plus de bois que nécessaire à la construction.
Je trouve que la mise en œuvre est plus longue et plus délicate.
Et à l'usage, je trouve que les montants de 45 génèrent trop de "ponts phoniques" (ça existe ça comme expression ?).
Par contre, c'est plus facile de visser les plaques de BA 13 dans le bois.
Aujourd'hui, je conseillerais plutôt du rail en 70 mm et laine de roche type Rock mur nu pour une isolation correcte des cloisons.
Dept : Dordogne
Env. 90 message Seine Et Marne
Nous avons des cloisons bois et structure bois de 140mm avec iso de 100.Laine de roche.. C'est le summum du phonique, mais c'est vrai que nous avons des portes massives posées en tunnel, massives aussi...Happy
Env. 200 message Haute Savoie
Chez nous aussi nous avons fait des cloisons bois en 45*45 rabotées 4 faces.
Le seul point négatif est le prix un peu plus élevé.
Mais rien que pour la facilité de mise œuvre je ne regrette pas!
C'est quand même plus agréable de bosser avec du bois que du métal, pas de prise de tête pour le montage, pour passer l'électricité c'est du vrai bonheur ça coulisse tout seul, niveau solidité c'est top, évite de ce blesser, c'est écolo, possiblité de le commander en grande longueur ce qui est bien pratique pour les grandes hauteurs, aucune perte à la fin du chantier les petites chutes servent au BBQ.
En 45*45 pas de soucis pour les portes, pour les joints pour l'instant aucune fissure, et niveau phonique avec le fermacell et la fibre de bois c'est très correct et de façon toute si vmc DF aucun intérêt d'avoir des grosses cloisons car il faut un espace sous les portes pour la circulation d'air.
Enfin bref pour moi je ne vois que des bénéfices comme quoi les "goûts et le couleurs"!
Dept : Haute Savoie
C'est une question d'approche selon chaque projet et qui réalise le travail.
Un conseil, dans une MOB il est bien d'étudier cela et de faire un choix au départ sur plan, car parfois en augmentant les épaisseurs des cloisons, vous arrivez à du 100 mm ou plus, ce qui apporte des murs de refends supplémentaires et une amélioration de l'ensemble de la MOB structurellement (contreventement etc...) cela peut aussi à l'étude permettre de faciliter l'approche du toit par ces cloisons/murs et alléger les sections bois (exemple sur toit plat...) ou si charpente grande longeur, plus facile d'avoir des appuis supplémentaire. A calculer sur le m3 de bois global d'une MOB.
Ekoloman
Merci pour toute ces reponses c'est instructif
je suis artisan second oeuvre en renovation , j'ai donc l'habitude de travaillé le placo, je pense que je vai plutot opté pour le rail metal,
mais en 70mm avec osb et ba13 ou fermacel selo les pieces
savez vous niveau acoustique quel est le plus efficace entre le fermacell et l'osb? a epaisseur egal bien sur
Dept : Morbihan
Env. 1000 message Doubs
Plus lourds c'est mieux c'est, donc Ba13. Cependant, il est intressant de mettre en dessous du ba13 de l'osb sur certaines cloisons quand on a des choses a fixer dessus. On peut alors le faire simplement avec des vis a bois plutot que de la cheville placo.
Dept : Doubs
Pour le phonique il y a aussi le BA20 qui se pose avec du rail de 70 mm et un entre-axe de 90 (plaque 90*250).
C'est de mémoire, à vérifier...
Dept : Dordogne
Env. 10 message Gard
Désolé pour le réponse tardive.
L'ossature de cloison en bois traditionnelle pose souvent les problèmes évoqués dans les réponses précédentes. C'est pour ça que le système Inno-Wood a été mis au point. Sa technique permet une compatibilité totale avec les rail métallique (même largeur, mêmes huisseries, technique de pose similaire et aussi rapide d'après les pros), une stabilité dimensionnelle (bois sec, abouté et contre-collé), plus de sécurité pour le poseur, la possibilité de mettre du lambris, plus de facilité pour accrocher des charges, etc. Comparé à une ossature bois traditionnelle et à performance identique, le coût est très proche (mois de volume de bois, pas d'huisserie spéciale, pas de perte de surface).
Concernant l'isolation phonique des cloisons, il faut garder à l'esprit que :
- le son utilise toutes les voies pour passer : cloison, passage d'air, sol, mur, porte. Il faut donc traiter tous les points. Inutile de construire une cloison à double paroi s'il y a un jour autour des portes.
- le son est une vibration de l'air (en résumé). Cette vibration fait bouger le parement qui fait vibrer l'air qui est de l'autre côté qui fait vibrer le parement opposé qui fait vibrer l'air de la pièce voisine.
- il faut traiter chaque élément
- il faut limiter la vibration des parements en leur donnant le plus d'inertie donc le plus de poids. Soit en doublant ou triplant les épaisseurs soit en les choisissant plus lourdes (Fermacell)
- il faut freiner les vibrations dans l'espace entre les deux parements. On utilise deux méthodes, le labyrinthe qui allonge le parcours et la présence de nombreux obstacles qui renvoient le son dans toutes les directions et l'affaiblissent. Dans la pratique, on utilise une laine, minérale ou végétale (fibre de bois, ouate de cellulose, etc.)
- il faut limiter la transmission directe des vibrations d'une plaque à l'autre par l'ossature. C'est en fait un des points les plus néfastes mais difficile de s'en passer. La meilleure solution consiste à créer deux ossatures parallèles mais : c'est plus cher, c'est plus large et c'est moins rigide (ce qui est en général compenser par le fait d'utiliser des doubles ou triples peaux). Cette méthode est réservée aux pièces très bruyantes. Il ne faut alors pas oublier de désolidariser les planchers et plafonds. La perfection c'est compliqué.
Bonne construction
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 08h47
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
