Gestionnaire d'eau de pluie
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.169 fois
Env. 200 message Allonzier La Caille (74)
Notre installateur, qui n'a jamais installé de système de récupération d'eau de pluie, nous propose le système RMQ de chez Grundfoss (http://www.brossette.fr/produits-en-ligne/gestionnaire-d-eau-en-recuperation-d-eau-de-pluie-rmq3-1000-w-ref-rmq-3-45-b/390759.html )
Ce système nous parait pas mal, mais il y a un inconvénient. Lorsque la cuve est pleine, l'eau du réseau est utilisée, jusque là rien d'anormal. Mais du coup, l'eau du réseau passe par la pompe, puis par le réservoir tampon qui est derrière...alors que l'eau du réseau arrive sous pression...il est donc inutile de casser la pression pour la recréer derrière....
Existe t-il un système plus "intelligent" ?
Je précise que nous alimentons: WCs, lave linge, lave vaisselle, évier sous sol, et points d'eau extérieur.
Merci de vos retours et expériences
PS: j'aurais un système domotique dans la maison: que pensez vous de gérer ça avec la domotique, avec des capteurs dans la cuve ?
Si cuve est vide, alors on ouvre l’électrovanne qui pilote l'eau du réseau.
De : Allonzier La Caille (74)
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Non, pas de système plus intelligent, car la législation prévoit une disconnection par "surverse totale", qui fait qu'on ne peut pas utiliser directement la pression du réseau...
a+
Beone
AucuneID a écrit:Bonjour
oui il existe un système plus simple et peu couteux : deux raccords mâles (si besoins), deux vannes et un flexible, une clef anglaise
On place l'arrivée eau de pluie et eau froide proche l'une de l'autre et également proche de la nourrisse WC, lave linge ...ou l'on connecte l'une des extrémités du flexible.
L'autre extrémité étant connectée eau de pluie ou eau du réseau
C'est simple et conforme à la réglementation puisque jamais de jonction entre l'eau de pluie et l'eau de ville.
Évidement on a calculé le volume des cuves , la pluviométrie la surface du toit et sa consommation pour ne pas faire des changements de réseau de façon répétitive
Dans notre cas sur 18 mois une seule connexion au reseau sur 15 jours en attendant la pluie.... et en complète autonomie depuis aout 2012
Dept : Cote D'or
Photographe pro Env. 700 message Savoie
Salut Visionmasterpro,
Peut tu me donner le volume de ta cuve stp ?
Tu aurais une photo de l'installation ?
Dept : Savoie
Env. 50 message St.croix-volvestre (9)
Bonjour j'ai le même système que visionmasterpro avec un cuve enterré sous la dalle de garage de 15000 l. et un membrane à l'exterieur de 7000 l. Autonome depuis printemps 2012. Sur le photo de gauche tu vois le filtre à charbon 10 micron, le filtre polypropylène de 5 micron et le lampe UV 36W. Entre le lampe et le départ pour le sanitaire le flexible.Sur le même photo à droite la vanne avec bouchon de l'arrivé d'eau de Syndicat des Eaux. Le photo de droite: bloc filtre avec 3 filtres charbon et membrane de micro filtration de 0,1 micron pour production eau à boire.
filtre eau de pluiefiltre eau de pluie
De : St.croix-volvestre (9)
Merci pour le retour : effectivement, ça c'est de la grosse installation !
Pour tout le réseau de la maison ?
Tu aurais un lien web pour le matériel ?
Merci ;)
Dept : Savoie
Bonjour, oui c'est une grosse cuve, nous on voulait être le plus autonome possible. Après le cuve on a un sur-presseur de Ribiland avec un réservoir de 50 l. acheté chéz: http://www.loisir-jardin.fr/advanced_search_result.php?keywo[...]mp;marque=1&model=1
Les deux filtres acheté chéz: http://www.meseo.fr/4477-purificateur-eau-uv-cleaneo-36w-ave[...]au-de-pluie.html?loop=1
Si vous ne trouver plus le deuxième filtre chéz Meseo, vous l'avez ici:http://www.*********.net/PBSCProduct.asp?ItmID=4182759
Depuis le sur-presseur il faut un circuit en tube de diamètre 22 pour pas perdre trop de pression. Le sur-presseur à un pression de 3 bar. Si on ouvre un robinet le pression baisse petit à petit jusqu'au 1.5 bar. A ce moment le sur-presseur s'allume et la pression monte en 30 seconde a 3 bar. A partir de filtre UV l'eau va au lave-main de WC( on a un toilette sèche), salle d'eau (douche, lavabo et lave linge), ballon solaire et cuisine (évier). Sous l’évier il y a le deuxième filtre (waterlight) avec un deuxième robinet sur le plan de travail pour l'eau potable. Selon le technicien de Meseo on n'a pas vraiment besoin de ce deuxième filtre.
Merci pour le retour : je vais regarder tout ça
En fait, nous n'avons pas une telle ambition : notre cuve ne fait "que" 5000l, nous pensions utiliser l'eau uniquement dans les wc et la machine à laver
Après, je ne sais pas si pour les douches, ce serait rentable, parce que pour le coup, il faudrait refaire un autre réseau, et augmenter la cuve, + traitement plus couteux, etc
Vous n'avez pas de problêmes de peaux pour les douches ? Vous avez confiance en la qualité de l'eau ?
Dept : Savoie
Rebonjour, c'est vrais c'est pour nous pas très rentable (investissement de 8000.-€). Pour nous c'est plus tôt un geste écologique. On veut être le plus autonome possible. Récupération d'eau de pluie, panneaux solaire pour eau chaude, panneaux photo-voltaïque pour l'électricité (vente à EDF). Lampes à leds. Lave linge avec double entrée (1 pour eau froide et 1 pour eau chaude de ballon solaire). L'année dernière on a consommé que 1500 kWh électricité, 4 bouteille de gaz de 13 kg. pour la plaque de cuisson et 8 stères de bois pour le chauffage. L'investissement est selon moi rentable si on a 30 ans. (nous c'est plus tôt 60). De l'autre côté après nous il y a quelqu'un autre qui profite de notre installation. Pour l'entretien de filtres il faut compter +/- 80.-€ par an. Aucun problème avec l'eau. On l'a fait goutter à pas mal de monde et tous le monde est surpris du gout de l'eau. Cette hiver on veut faire analyser notre eau, pas spécialement pour nous mais plus tôt pour avoir un argument pour d'autre gent qui sont intéresse dans la récupération d'eau de pluie. Si tu a déjà un réseau d'alimentation d'eau il faut voir le diamètre des tuyaux. Selon moi il faut au minimum diamètre 18. Je l'ai fait en 22 parce que j'avais pas mal de tubes de 22 en stock. (ancien artisan)
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 14h33
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
