Avez-vous retour d'expérience sur le poêle piazzetta P963M
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.924 fois
Env. 50 message Loir Et Cher
Salut ! je me penche pour acheter un poêle piazzetta P963M
Fait-il du bruit ( ventilo )???
Consommation de granules ???
l'aire chaud pousser par le ventilo sortie arrière du poêle qu'elle longueurs de gaine maxi ???
merci de vos réponses !!!!!!!!!
Cordialement !
Dept : Loir Et Cher
Env. 10 message Limoges (87)
je viens d'acheter un mp 973 en décembre prends beaucoup de temps avant de faire l'achat ce n'est pas le même produit
le ventilo ça va a part sur le 4 maxi la conso ça dépend de ton isolation la longueur pas plus de 16 m donnée PIAZZETTA J'ai une maison de 1953 pas très bien isolé (en cours)185m2 pour le rdc et l'étage 2,7 de plafond 550m3 à chauffer et je viens de créer une prise d'air dans la cave hier et ça va déjà mieux le poseur me disait que pas besoin (comme quoi il faut se méfier) enfin chaque cas est différent .si tu as besoin no problème
De : Limoges (87)
Ok damien87 merci! moi je passe en fumisterie PGI de poujoulat pas de sous-si pour la prise d'air, mes le vendeur ma dit que la gaine pas plus de 6m mois j'ai 8m ?
quel type de gaine tu as?
Maison de 128 M² tres bien isoler plafond 2.50m tout en longueur sale a mange entré cuisine OK, mais j'aurais voulus chauffait le couloir en passant par les combles, du poêle au couloir 8.20m avec le ventilo sortie arrière du poêle? 4 vitesses aussi les 2 ventilo indépendant.
cordialement
Dept : Loir Et Cher
normalement tu peux aller jusqu’à 16m de longueur donc 8.2m ça va ce qui serait bien c'est que tu demande la doc technique mais pas sur qu'ils te la donne sinon sur internet et je vais te dire se démerder seul est la meilleure solution pour mon cas du moins, si tu veux je te ferais parvenir le calcul pour connaitre le nombre de KW pour chez toi; de tête c'est la surface par hauteur X par un coeff de 0,04 à 0,5 suivant l'isolation et ça te donne la puissance qu'il faut pour chauffer à 20° 11KW pour ton cas je te confirme plus tard .As tu pensé à un poele a bois ET granulés .Ma gaine c'est du 125 avec laine de verre entre les 2 tube sur POUJOULAT tu vas trouver
De : Limoges (87)
OK! merci ( mon poêle sortie arrière 60 )
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 20h55
Devis poeleArtisan
Devis poele
