Modification charpente traditionnelle des alpes
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.814 fois
Env. 10 message Saint Martin De Belleville (73)
J'ai besoin d'aide pour la modification de ma charpente situé dans une maison en Savoie à 1450m d'altitude.
La charpente traditionnelle qui portait de la lauze a été modifié il y a quelques année, mais sans reprise de la triangulation. Les poutres ont été coupées et les charge reprise par un mur de parpains (cf photo)
[img]http://www.casimages.com/img.php?i=13031709415644189.jpg]
Aujourd'hui je souhaiterai la modifier de nouveau pour reprendre la triangulation (éviter qu'elle continue à pousser sur les murs), ainsi que pour rendre l'espace plus habitable.
Les ferme sont espacées de 3m environ. La toiture est composé de bac acier, mais la charge à la neige peut être importante.
plan de la ferme actuelle :
[img]http://www.casimages.com/img.php?i=130317092407113810.jpg][/URL][/img]
Je pensais a un modification de ce type :
[img]http://www.casimages.com/img.php?i=130317092622611305.jpg][/URL][/img]
Pouvez vous m'indiquer ci cette modif est raisonnable, et si le dimensionnement serait bon ?
Merci d'avance
De : Saint Martin De Belleville (73)
une tite question: le poinçon a descendu ou pas..?
pour ce qui est de la modif, c'est bien, mais à 100/300 z'êtes quand même balèze, pour moiser, deux 8/22 suffiront vu la longueur. Par contre les deux jambes de forces sont inutiles, étant donné que vous en avez déjà sous chaque panne pour soulager, en rajouter ne servirait à rien..
Merci pour votre réponse. Je ne sais pas si le poinçon est descendu. Ce qui est sur c'est que l’arbalétrière a du être renforcé au niveau du mi-bois par une plaque métallique.
Pour moiser, j’étais parti sur du 300*100 dans le doute, à cause de la charge à la neige (charge Pn=395 DaN/m2 et pn'=656 DaN/m2). Y a il un moyen de calculer la section facilement ?
Pour ce qui est de jambe de forces, je ne suis pas sur d'voir compris. Vous parler bien des jambes de force que j'ai prévu pour renforcer et réduire la sorte d'entrai moisé que je pense rajouter. Quelle est le lien vers les jambe de force des pannes ? ces derniere ne servent elles pas surtout dans l'autre axe pour le contreventement ?
en espérant que mes questions complémentaires sont claire,
merci d'avance
les efforts sont principalement concentrés sur les deux poteaux (ronds rouge), moiser le poinçon soulagera le faîtage donc pas de grosse charges réelles à reprendre avec les moises, pas besoin de si gros en pièce de bois.. par contre il faudra déplacer les contres fiches de faitage et les remonter....
Merci encore pour votre réponse.
Dans la configuration actuelle, les effort sont repris par les deux poteaux (rond rouge de votre dessin) .
Dans la future configuration, l'ajout de moise sera accompagné de la suppression des poteaux qui jusqu’à présent reprenait les effort. Ces dernier seront repris par les moises de 6 mètres de portée et transmis aux deux poteaux (en rouge) suivants :
Dans ce cas la, les deux n'y a il pas un intérêt à mettre des jambes de force (rond vert) pour réduire (partiellement) la portée des deux moise à 4 mètres ?
[img]<a[/img][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/226057Projetvision2020v12.jpg" />[/img]
votre lien ne donne rien..
pour ma part, je réduirais la portée de l'entrait en le remontant et y adjoindrais deux jambes de force comme ceci...je pense que ce serait le meilleur compromis...
En cache depuis hier à 10h32
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
