Comment poser bloc porte en bout de couloir ????
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.378 fois
Env. 100 message Bordeaux (33)
je suis en pleine renovation (surelevation) de ma maison
j'ai du mal a voir comment installer le bloc porte des WC (pièce de 1,37m2 au bout du couloir)
pour les blocs portes des chambre et de la SDB pas de pb, je fixe des montants sur les blocs porte et je les insère dans les rails
pour la porte des wc si je mets des montant je ne peux pas les fixer dans les rails (car les rails ne seront pas dans le bon sens)..... je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire ?????
Après ma contrainte c'est que le couloir doit faire la largeur du bloc porte donc 80/83cm
est ce que quelqu'un a une solution ???
bonne fin de weekend
Thomas
plan etage
De : Bordeaux (33)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Env. 20 message Rhone
Je me pose exactement la meme question.... Quelqu'un a une réponse à apporter ?
miccer a écrit:Bonjour,
j'ai vu mon electricien qui m'a apporté ce qui pourrait être une solution : sur le bloc porte, à l'endroit (partie enfoncée) ou l'on doit normalement mettre un montant, il faut mettre un tasseau de la dimension exact de l'enfoncement. Bien penser à ce que la largeur du couloir fasse exactement la meme largueur que le bloc porte, et ensuite viser les tasseaux rajoutés au bloc porte sur un montant inséré dans le rail perpendiculaire. est ce que la réponse est compréhensible ?
De : Bordeaux (33)
Personne pour une autre solution ?
De : Bordeaux (33)
Dans la solution donnée par l'eletricien, faut-il plaquer une plaque de BA13 entre le montant et le tasseau ?
Si je comprend bien, le montant est dans le sens du rail, et sonc on vis de l'interieur du bloc porte c'est ca ? Contrairement à la pose classique ou on visse depuis le montant.
Par contre, quid de l'ouverture de porte, on perd en ouverture totale ?
On peut viser depuis le montant (plus simple d'ailleurs), c'est juste que je me suis trompé en formulant
concernant l'ouverture totale effectivement on perd un peu. A relativiser (dans mon cas), car il s'agit d'un WC !!
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 19h06
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
10 idées d'escaliers en métal
Photos d'escaliers circulaires
