Conseil pour coller plaque de platre sur polystyrène
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 10.019 fois
Env. 40 message Cotes D'armor
je viens de retirer un morceau de plaque de plâtre (suite à la dépose d'une faïence murale), dessous il y a du polystyrène (voir photo pour le mur extérieur).
je compte acheter une plaque de plâtre (BA13) afin de reconstituer le mur.
Quelle colle dois-je utiliser pour coller la plaque de plâtre sur le polystyrène ? du MAP peut-il convenir ou faut-il une colle spéciale ?
merci par avance
Dept : Cotes D'armor
Env. 50 message Loir Et Cher
Salut du MAP oui! mais le faire assez mou et enduit le avec un peigne à carrelage 2mm maxi sur la plaque de placo aussi sur ton isolant et tu tasses la plaque avec une règle en alu (ça prend vite le map) prépare avant des taquets en bois pour bien la maintenir en place et bien la plaquer après tu pourras réaliser tes bandes : fais les bien larges pour rattraper ta sur épaisseur moi j utiliserai une bande en calicot( c'est un rouleau de bande grillager très fin qui se pose comme une bande en papier , mais résistent), profite que ce n'est pas encore plaqué pour mettre de la mousse polyuréthane dans tes saignées à l'emplacement des gaines je suppose
ça isole quand c'est sec tu coupes ce qu'il dépasse avec un cuter voila ! ah oui pense à faire ton trou pour ta prise ou interrupteur avec une scie cloche avant de coller ta plaque de placo et change ton boîtier contre un boîtier étanche tu passes tes fils à travers les membranes, tu trouves ça dans tous les magasins de bricolage !
Dept : Loir Et Cher
Pour l'autre côté tu peux te servir de rail à placo que tu glisses à la place du carton de ta cloison sèche tu les visses sur tes plaques. Il faut qu'il reste 20cm en haut et 20cm en bas un de chaque côté en rive et dans le milieu si c'est pas trop espacé !
Dept : Loir Et Cher
Merci pour vos conseils, coté cloison sèche, je sais faire avec des tasseaux "clavette"...coté polystyrène je vais donc faire au MAP, merci encore...
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 12h12
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
