Isolation maison 1800 Pierre et tuffeau
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.691 fois
Env. 200 message Angers 49 (49)
j'ai une maison de 200ans a rénover. Elle est faite de mur de pierre de 60cm d'épaisseur en extérieur principalement, et de qlq mur de tuffeau de 17cm. Le tout est recouvert d'enduit, mais pas isolé à proprement parlé.
Que pouvez vous me conseiller ?
J'aimerai garder le coté respirant des murs, on me conseil de garder leur avantage inertie thermique, mais il me faut tout de meme les isoler si je ne veut pas chauffer dehors
J'ai des radiateurs en fonte sur une chaudière fioul.
Doublage laine de verre + placo ?
Enduit chaux chamvre ?
Laine de bois ?
Merci de vos conseils.
De : Angers 49 (49)
Env. 60 message St Bonnet Le Chastel (63)
dans la ferme que je rénove je vais utiliser du chanvre stabilisé à la chaux dans un coffrage lattis de bois. C'est une isolation qui permet au mur de respirer. En enduit je mettrai de l'argile mais la chaux serait bien aussi.
J'ai trouvé ce procédé sur un site marchand donc je ne peux pas mettre le lien mais en cherchant "cloison lattis de bois" on le trouve.
rien ne sert de courir... mais des fois c'est utile
http://mafermeauvergnate.ove[...]r-blog.com/
De : St Bonnet Le Chastel (63)
as tu pense à l'isolation par l'exterieur ? pour conserver ton inertie et ne pas manger sur la surface habitable
De : Rognac 13 (13)
Pas d'isolation possible par l'extérieur, zone batiment de france.
Quelle est l'épaisseur d'un " chanvre stabilisé à la chaux dans un coffrage lattis de bois " . Merci.
As tu kaali, une idée du cout de reviens de cette technique ?
Julien.
De : Angers 49 (49)
en quoi ça generait les ABF ?
tu as des photos ? en quoi est la façade actuelle?
De : Rognac 13 (13)
Rapidement : facade en pierre, seul enduit autorisé par batiment de france. entourage de fenetre apparent en tuffeau.
Julien.
De : Angers 49 (49)
Vas voir là http://www.alliance4.fr/cgi-[...];template=# mais les prix donner sont les leurs, moi je vais faire le lattis avec des planches que j'ai et que je vais délignées.
En cache depuis hier à 00h03
Devis rénovation de maison
