Carrelage c est soulever
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.696 fois
Env. 20 message Bémécourt (27)
Bonjour a tous
Avant hier sans raison le carrelage de mon salon c est soulever d'un seul coup avec un gros bruit ca a commencer par un endroit puis je me suis avancé et ca c'est de nouveau soulever sous mes pieds toujours dans le même sens cela fait 3 ans et demi que j 'ai posé le carrelage , j ai entendu dire que ca peu venir de la dalle flottante qui peu avoir fissuré , comment le verifier ? ma maison a bientot 4 ans donc je vais faire intervenir le constructeur pour voir d ou ca vient mais j aimerai savoir avant ca venu d'ou cela peu venir ce probleme et surtout comment savoir si la dalle flottante a fissuré . merci d avance pour votre aide c est assez urgent
De : Bémécourt (27)
Env. 600 message Valence (26)
Bonjour, non vraiment jpence pas que sa soit un probleme de dallage qui se fissure. Sa resemble plus à un probleme thermique. Ton dallage ou ta chape sont isolés thermiquement ?
De : Valence (26)
Env. 20 message Gironde
Bonjour ,
tu as un plancher chauffant sous ton carrelage ? car le soucis pourrai venir de la (mauvaise colle ou mauvais materiaux )
Env. 300 message "la Bô Baule" (44)
Je dirais également que tu n'as pas de joints de dilatation.
Dieu regarda sa maison, cela lui plut énormément, il demanda à voir ses factures, se retourna et se mit à pleurer.
De : "la Bô Baule" (44)
Non pas de chauffage au sol , joint de dilatation c est l espace que l on laisse entre le mur et le carrelage ? si c est ca il y en a un . oui il y a un isolant je suis sur vide sanitaire avec une premiere dalle puis une couche d’isolant puis la dalle flottante , on a eu des hivers beaucoup plus froid le choc thermique aurai eu lieu avant non ?
De : Bémécourt (27)
Je viens de remarqué que m'on vide sanitaire est inondé , es ce que ca peux avoir une relation avec le soulèvement de mon carrelage ?
De : Bémécourt (27)
Inondé jusqu'a la dalle ?
De : En Haut A Droite. (54)
2 eme rang de parpaing mais les poutres sont pleine de gouttelette
De : Bémécourt (27)
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Tu as peut être une infiltration d'eau sous ton carrelage, qui finirait en ruisselant le long des poutrelles ?
En principe il ne devrait pas y avoir de condensation dans le vide sanitaire si ta dalle est correctement isolée.
De : Anceaumeville (76)
Tu as de la plomberie qui passe dans la chappe de la au dessus de la dalle ?
La plomberie passe dans le vide sanitaire
De : Bémécourt (27)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 02h42
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
