Raccordement panneau de brassage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.854 fois
Env. 200 message Ain
Bonsoir à tous. Comment raccorder un panneau de brassage ? Je m'explique : D'après ce que j'ai pu comprendre sur la pose d'un panneau de brassage, celui doit être relié à la prise murale par un câble reliant sa partie arrière(prise sur la rampe) et la prise murale. Donc, je me répète, il n'y a qu'un câble reliant directement la prise murale et le panneau de brassage. Or , pour des questions de facilité et de modularité (pour moi), je me demandais si il n'était pas possible de placer un coupleur rj45 sur ce cable.
Ce qui donnerait : un câble reliant l'arrière du panneau de brassage au coupleur par une prise rj45; et un câble reliant le coupleur à la prise murale.
Cela est il faisable et risque t 'il d'y avoir perte d'intensité de signal par cette méthode, même en utilisant des coupleurs et câbles de qualité (Cat 6 ) ?
D'avance merci.
Je ne suis peut être pas immortel, mais j'ai une chance folle.
Dept : Ain
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
De quel genre de coupleur parles-tu ?
De : Le Havre (76)
Dept : Ain
Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, mais tu auras effectivement des pertes comparativement à une solution sans coupleur. Bien malin qui pourra les quantifier, même si je les pifomètre très faibles.
Par contre, je ne comprends pas ton besoin d'avoir ces coupleurs ?
Tu as regardé les solutions de panneaux de brassage avec blocs coccinelles ?
De : Le Havre (76)
As tu un exemple ou un lien car malgré que google soit mon ami, sur ce coup là, il ne trouve rien
Dept : Ain
Le câble qui sort de ma prise murale en direction de mon panneau de brassage est trop court d'où l'idée d'une rallonge
Dept : Ain
Fais une petite recherche sur le forum, tu trouveras plein d'exemples. C'est la solution à la mode.
Cela dit, si tes câbles dans les murs sont trop courts, ça ne résoudra pas ton problème...
De : Le Havre (76)
Ok merci
Dept : Ain
Membre utile Env. 1000 message Herault
Vous pouvez rallonger votre câble avec un module de liaison :
http://www.touslescables.com/z.php?h=21.17.3035&c=Ref
Ce module convient pour les câbles rigides (ceux qui sont dans les gaines dans les murs)
Dept : Herault
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 21h45
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
