RT2012 selon Lelievre
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.782 fois
Bloggeur Env. 40 message Essonne
Je suis passé voir un commercial chez Lelièvre cette semaine afin de savoir ce qui justifiait les écarts de prix entre l'ancien BBc gaz et le nouveau "label" Rt2012 gaz pour ce condtructeur (le modèle que nous avons en vue a pris 8000€). Voici sa réponse: la maison ne sera plus faite parpaings mais en pierre ponce (meilleur isolation avec moin d'épaisseur selon lui, meilleur que la brique aussi) et l'eau est chauffée avec des panneux solaires.
Je me pose cependant quelques questions:
1) Avez vous des retours d'experience sur cette pierre volcanique?
2) Visiblement (après quelques recherches sur le net et discussions avec des amis) les panneaux solaires coutent cher pour l'entretien et abîmeraient les toitures: des avis?
3)Ce système de chauffage de l'eau est-il efficace?
4) Est-on obligé de se soumettre à ces dispositions du condtructeur ou est-il possible de lui demander de modifier le système de chauffage de l'eau (par un ballon thermodynamique par exemple) ou de nous fournir une maison en briques? Dans ce cas peut-il compenser sur d'autres poles afin d'entrer dans les exigences de la RT2012?
Merci d'avance pour vos réponses, bonne nuit à tous!
Photographe Env. 1000 message Savoie
1/ aucun. Meilleur que la brique, j'ai des doutes, à vérifier.
2/ assez cher à l'achat oui, mais pas en entretien, et abimer les toitures là je ne comprends pas ??
3/ oui (de toute façon vous pouvez oublier les vieux cumulus...), sinon c'est thermodynamique
4/ vous pouvez demander ce que vous voulez à un constructeur, c'est vous le client, et s'il n'est pas content, allez voir ailleurs et faites jouer la concurrence !
La RT2012 est en effet une exigence globale, vous pouvez diminuer d'un côté et augmenter par ailleurs. Ne vous laissez pas avoir par les constructeurs qui vous disent trop rapidement "ça la RT2012 ne l'autorise pas" ...
Dept : Savoie
Pour les panneaux solaires thermiques, bien vérifier que tout le monde parle bien du thermique (et non du photovoltaïque) et que l'on parle d'installation sur du neuf et non sur une toiture existante.
Env. 70 message Manche
En RT 2012 tu dois pouvoir te contenter d'une chaudière gaz à condensation pour faire ton chauffage et ton ECS, pas besoin de panneaux solaires thermiques ni de chuaffe eau thermodynamique.
En ce qui concerne les parpaings, la seule contre-indication à mon avis, c'est s'il y a un étage et une isolation intérieure, dès qu'une de ces conditions disparaît, on peut atteindre le niveau RT 2012 avec du parpaing.
Dept : Manche
Parpaing+ITI+BBc, y'en a déjà eu plein, je crois même que c'est la majorité des BBC, alors parler de contre-indication c'est un peu fort ... Il suffit de traiter le pont thermique de plancher, et votre bureau d'étude ne manquera pas de vous le rappeler si vous ne l'avez pas prévu !
Par contre chaudière gaz pour chauffage+ECS sans panneaux solaires thermiques ni thermodynamique, déjà ça passe pas toujours très bien suivant les régions (chez moi il n'y en a quasiment aucune), mais en plus la RT2012 oblige à un minimum d'énergie renouvelable : solaire, bois, thermodynamique, cogénération ... le gaz n'est pas très renouvelable Happy
Dept : Savoie
nico73 a écrit:Parpaing+ITIle gaz n'est pas très renouvelable Happy
Il existe des moyens de faire de gaz à partir de nos déchets.
Super bloggeur Env. 500 message Calvados
Avec les fayots c'est renouvelable non ?
Ok je sors
Sinon, BBC en parpaing + ITI, j'en ai fait deux, sans aucuns problèmes, ça fonctionne très bien...
Dept : Calvados
Env. 500 message Correze
1/ Pierre ponce équivalent au béton cellulaire ...
Dept : Correze
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Dimdoom a écrit:En RT 2012 tu dois pouvoir te contenter d'une chaudière gaz à condensation pour faire ton chauffage et ton ECS, pas besoin de panneaux solaires thermiques ni de chuaffe eau thermodynamique.
Bonjour et la part ENR vient de ?
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.c[...]rt_2012.php
Merci pour toutes ces infos!
La brique reste moins onéreuse que la pierre ponce alors est-ce que le pouvoir isolant de cette dernière vaut vraiment la différence de prix?
La performance de la pierre ponce ou du BC par rapport a la brique est plus au niveau de l'isolation phonique surtout en version monomur.
Dept : Correze
Env. 20 message Haute Garonne
Il y a quelques pierre ponce sur le marché combien ont des résitances thermiques certifiées? Si on compare les résistances certififiées les écarts entre brique et pierre-ponce vous permettront peut être de réduire l'épaisseur de doublage. si c'est le cas, à vous de calculer le gain €/m² habitable entre briques et pierre-ponce. En dehors de ça, l'écart d'isolation ne vous apportera qu'une minuscule diminution de la consommation de chauffage. Retour sur investissement très long!!
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 04h04
  • Picto forum
    Isolation
    8 réponses Forum Constructions basse consommation (passive, positive...)
  • Picto forum
    Isolation comble aménageable
    5 réponses Forum Constructions basse consommation (passive, positive...)
  • Picto forum
    RT2012 les obligations
    10 réponses Forum Constructions basse consommation (passive, positive...)
  • Picto forum
    Question test d'étanchéité
    6 réponses Forum Constructions basse consommation (passive, positive...) Picto ok Résolu
  • Picto forum
    RE 2020 ?
  • Picto forum
    Rt2020
  • Picto forum
    Aeroblue
  • Picto forum
    Maison BBC - RT2012?
    11 réponses Forum Constructions basse consommation (passive, positive...)
  • Picto forum
    Non conformité RT2012
    9 réponses Forum Constructions basse consommation (passive, positive...)
