Commande volets roulants
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.634 fois
Membre utile Env. 2000 message Herault
Mes volets roulants auront chacun une commande individuelle avec un inter montée et descente.
Je voudrais également pouvoir les piloter par un inter séparé, à l'ouverture ou à la fermeture.
Ma question est la suivante: comment cet inter va pouvoir fermer les volets alors que ceux-ci sont sur position "ouverture"?
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Bonne question !
Je ne sais pas si cela est possible.
Pourquoi ne pas passer par une centralisation prévu pour programmer l'ouverture/fermeture, l'utilisation en manuel d'un volet ou groupe de volet, etc... ?
De : Bosgouet (27)
arnaudperfect a écrit:Pourquoi ne pas passer par une centralisation prévu pour programmer l'ouverture/fermeture, l'utilisation en manuel d'un volet ou groupe de volet, etc... ?
d'où ma question: comment commander des volets roulants à la fermeture si le bouton individuelle du VR est en position ouverture (ou le contraire)?
Dept : Herault
Bah une centralisation prendra en charge ce cas !
Dans mon cas, j'ai opté pour une centralisation via une VERA de Micasaverde. C'est une box domotique qui permet de faire évoluer le système vers d'autres applications (alarme, gestion chauffage, lumière, etc...)
Pour les interrupteurs locaux, j'ai mis des poussoirs pour volet roulant. Le poussoir est connecté à un module qui gère la montée et descente du volet
Prix de revient de cette solution : un peu plus de 500€ TTC pour 8 volets
De : Bosgouet (27)
La centralisation je la ferai moi-même avec un automate programmable...
Dept : Herault
Dans ce cas, pour le contrôle local, passe avec des poussoirs. Le soucie est que tu devras rester appuyé sur le bouton pour effectuer une course complète du volet.
Chez moi, j'ai des poussoirs mais avec des modules électroniques derrière. Je fais un appuis sur le poussoir, le module effectue une course complète (monté ou descente). Aussi ce module est contrôlé par une box domotique.
Dans ton cas, tu ne pourras pas faire cela. Ce qu'il te faudrait en plus de ton automate, c'est un module local pour effectuer les courses complètes. Si tu passes par un interrupteur (se qui résout le problème du contrôle local), tu risques d'avoir des problèmes pour le contrôle du volet avec l'automate. Ton interrupteur alimente le moteur du volet pour monter, alors que ton automate va alimenter le moteur pour descendre... Huh
De : Bosgouet (27)
arnaudperfect a écrit:Dans ce cas, pour le contrôle local, passe avec des poussoirs. Le soucie est que tu devras rester appuyé sur le bouton pour effectuer une course complète du volet.
Je ferai avec des poussoirs, je peux le gérer avec l'automate...
Dept : Herault
En cache depuis avant-hier à 22h38
