Etat de charpente
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.704 fois
Env. 20 message Finistere
Bonjour a tous.
voila je viens sur le forum car j'ai un problème sur la charpente de ma maison.
Voici 2 photos de la panne faîtière qui apparemment a été "renforcée" par une tige en métal
Ensuite j'ai regarder les pannes intermédiaires. Il reste que quelque cm dans le mur! Du coup ça a été solidifié avec des tassots :
Ici le toit est a gauche:
Avez vous des conseil pour réparer ou même carrément tout changer car ça m'a l'air léger comme construction!
Alors pas d'idées?
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Je dirais mur mitoyens le fer sert a lier ta faitière et celle du voisin.
Et je dirais le bout de la faitière est complément bouffé détruit d’où le fer qui plie !
à renforcer remplacer.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Merci de ta réponse Erwan je vais voir pour étayer et remettre un bout .
cdt
Je reviens sur le sujet. Ce n'est pas un mur mitoyen mais un bout de panne faitière sort du mur! Le mieux serait peut être de remplacer mais trop galère donc pour "réparer" je pense étayer la panne puis faire une coupe sur 1m. Pour la suite certains me disent de faire une coupe à sifflet quand pensez-vous?
Un dessin de la solution envisagée car j'ai peur au vu de ta description que cela ne tienne pas. Qu'est ce qu'il tient l'about en sifflet ?
cdt
Je laisse tomber la coupe, je pense étayer la panne et mettre un bout de poutre dessous en recalant le tout. Est-ce que ça pourrait tenir?
Up?
C'est possible cela ressemble à une sorte de corbeau mais il faut lier la faitière au bout de poutre avec un collier fait sur mesure par votre ferronnier.
cdt
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 10h59
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
