Surface cadastrale différente de l'acte de vente
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.891 fois
Nous sommes un couple en recherche d'une maison à acheter.
Nous avons actuellement une maison en vue. C'est une construction des années 1930 à rénover entièrement.
Notre projet serait de la rénover entièrement (toiture, menuiseries extérieures, isolation, électricité, chauffage, ... etc.) et de surélever une partie.
Cependant, un point nous arrête dans notre décision : la maison est vendue avec un terrain de 869 m². Hors, lorsque je mesure la parcelle sur www.cadastre.gouv.fr, cela nous indique une surface d'environ 920 m², soit 50 m² de plus par rapport à la surface annoncée.
De plus, la maison ne parait pas implantée au bon endroit, et des constructions annexes (petits hangars métalliques faisant office de volière) ne sont pas représentées sur le cadastre.
Ai-je le droit d'exiger un relevé géomètre avant de signer le compromis de vente ?
Car pour la surélévation ou pour une éventuelle extension, je dois déposer un permis de construire. Et si le plan de masse présenté dans le dossier PC ne correspond pas à la surface de l'acte de vente, je pense que ça peut poser soucis.
Le notaire m'affirme que la surface cadastrale est de 869 m² quand même ! Qui dois-je croire ? Est-ce que le site cadastre.gouv est fiable pour les calculs de surfaces cadastrales ?
Si vous avez été confronté à cette situation, merci de m'éclairer.
Merci !
Dept : Maine Et Loire
Bonjour, le site du cadastre fourni des infos, mais forcément plus imprécises que celles du géomètre, surtout si le terrain à des formes irrégulières. Mais avant tout ce sont les infos du notaire qui déterminent votre (future) propriété. Le cadastre c'est seulement pour recenser les impots. (Même si, logiquement ça doit se superposer...).
Que craignez-vous pour la suite ?
( Biggrin ne pas payer assez d'impots ?)
..pour le PC , le plan de masse n'est pas forcément tiré du site du cadastre, il suffit de donner des infos convergentes... et d'abord : celles du notaire.
De : Wadirum (44)
Env. 2000 message Gironde
Le cadastre a une certaine précision, inférieure à ce que mesure un géomètre comme dit Odilon, mais en plus en traçant votre parcelle sur le cadastre vous rajoutez une couche d'erreur, la meilleure preuve serait de procéder à la mesure plusieurs fois, en suivant l'intérieur de la parcelle, puis l'extérieur, etc...
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 00h59
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
