Fournitures comprise ou non ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.749 fois
Super bloggeur Env. 300 message Saone Et Loire
Suite à la mise en place de mon plancher chauffant semaine dernière et du coulage de la chape liquide vendredi, j'ai contacté mon constructeur pour savoir si celui-ci avait besoin ou non d'isolant de sol en dessous de la douche italienne.
J'ai eu la mauvaise surprise d'entendre mon constructeur me dire que la douche italienne n'était pas à réalisé par lui ....
J'ai regardé mon contrat et j'ai simplement une ligne qui mentionne la douche italienne à savoir : "Pose du carrelage antidérapant pour la douche italienne" (en sachant que le carrelage partout ailleurs est posé par moi).
Ma question est donc, simplement avec cette phrase, ai je suffisamment d'arguments pour lui faire faire la douche italienne ou bien faute de plus de précision dans le CCMI, je suis banane j'aurais du faire plus gaffe au contrat et il faudra que je le fasse moi même ?
En revanche, j'ai encore sous le coude une proposition de moins valus d'avant la signature du contrat ou était marqué : "suppression fourniture et pose de la douche italienne (bonde inox, mitigeur, barre douchette et carrelage antidérapant)" que je n'ai pas prise car la pose du carrelage de douche italienne est toujours comprise !
Donc avec cela je dois pouvoir avoir gain de cause non ?
Suite à cette "affaire" et à la relecture du contrat, je me pose maintenant une autre question !
J'ai des lignes pour la fourniture de "carrelage gamme sélection", "Plinthes gamme sélection" et "Faîence Mural gamme sélection".
Je me rappel que dans les discutions avant contrat, le commerciaux me faisait un paquetage complet fourniture "carrelage + colle + joint" sans la pose, mais maintenant que je relis le contrat, je m’aperçois que la colle et les joints ne sont pas référencé ....
Cela fait partie du lot pose au bien fourniture pour vous ?
Merci d'avance pour les futurs réponse (même mauvaise pour moi).
Cordialement.
Dept : Saone Et Loire
Si tu es en CCMI, c'est un prix TOUT compris !
Sauf les parties que tu t'es gardé à ta charge MAIS qui doivent être détaillées ET chiffrées.
Tout ce qui n'est pas chiffré séparement est pour la pomme de ton cst
Il n'a pas "oublié" ton conduit de fumée obligatoire j'espère ?
ciboulettecat a écrit:Bonjour,
Merci pour la réponse.
Et oui le conduit de fumée je l'ai !!!
Oui, mais si je suis ton raisonnement, la pose du carrelage n'ai pas mentionné dans mon CCMI (et donc non chiffré) donc se serait à lui de le faire ....
Ben oui !
Si du moins ton CCMI ou ton plan mentionne le carrelage.
Et ce n'est pas mon raisonnement mais la législation qui encadre les CCMI
ciboulettecat a écrit:Ben oui !
Dans mon CCMI, il est fait mention de fourniture du carrelage, mais j'ai convenu avec la commercial à l'époque une moins valus pour supprimer la pose donc je vais pas jouer le méchant !!
Oui oui, c'est la législation, mais bon il faut savoir être réglo aussi je pense !
Bien sûr qu'il faut savoir être réglo . . . mais dans les 2 sens !
Si le cst commence à te refuser des trucs comme la douche ou commence à te parler de payer en plus la colle et les joints , là tu pourras lui rafraichir la mémoire
Il t'a déjà fait signer des avenants pour des choses non comprises ?
Ou lui as-tu déjà payé des choses en supplément ?
ciboulettecat a écrit:Bien sûr qu'il faut savoir être réglo . . . mais dans les 2 sens !
oui oui déjà plusieurs avenant de fait !
Notamment le dernier pour un autre type de carrelage, faïence et de sol antidérapant pour la Salle de Bain !!
Ouais,
Si c'est pour un changement de choix c'est normal mais si c'est pour facturer des choses soit disant non comprises dans le CCMI, là ce n'est pas normal.
Membre utile Env. 1000 message Landes
Sinon, pour répondre à ta question initiale, la colle et les joints sont compris dans le lot du poseur, donc toi... Attention si tu as un plancher chauffant électrique il te faudra une colle et des joints flex
Dept : Landes
ciboulettecat a écrit:Ouais,
oui les autres avenants était pour des choses que j'ai fait changer moi même enfaite !
_ Passer des stores PVC de mes fenêtres en alu pour pouvoir les passer de la même couleur que mon couple baie vitré/store
_ etc..
ome a écrit:Sinon, pour répondre à ta question initiale, la colle et les joints sont compris dans le lot du poseur, donc toi... Attention si tu as un plancher chauffant électrique il te faudra une colle et des joints flex
Arff pas cool cette réponse !
Et comment faire valoir le cas échéant le fait que cela m'avait été dit par la commercial alors ?
PS: plancher chauffant hydraulique et non électrique chez moi ;)
Si il ne te fournit pas la colle et les joints comme convenu avec la commerciale . . . Tu lui dis qu'à ce moment là il n'a qu'à faire la pose lui même puisque la pose n'apparait pas de façon chiffrée dans les travaux que tu te gardes à ta charge
ciboulettecat a écrit:Si il ne te fournit pas la colle et les joints comme convenu avec la commerciale . . . Tu lui dis qu'à ce moment là il n'a qu'à faire la pose lui même puisque la pose n'apparait pas de façon chiffrée dans les travaux que tu te gardes à ta charge
Pas con !! ;)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 12h23
