Changement système de chauffage : poêlé à granulé ventilé ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.376 fois
Env. 30 message Nantes (44)
J'habite une maison des années 75, d'environ 120m², incluant une extension d'environ 30m² plus récente. Le tout de plein pied. L'isolation des combles perdues vient d'être refaite en ouate de cellulose soufflée.
Au niveau du chauffage, nous disposons d'une chaudière Gaz correcte, et d'un poêle à bois dans le séjour (l'extension).
Un des soucis, c'est que les travaux d'agrandissement (qui avait été fait par le précédent propriétaire), on entraîné la suppression de quelques radiateurs d'origines, et que l'extension en elle même n'a pas de radiateur (que le poêle).
Le chauffage ce fait donc exclusivement grâce au poêle dans une bonne moitié de la maison (une fois lancé ça ne pose d'ailleurs pas de problème, on a même trop chaud).
Si la maison à une forme rectangulaire, le cloisonnement intérieur fait que le couloir de distribution des pièces fait un "U", avec d'un coté du "U" le coin nuit, et de l'autre le coin jour. Le poêle se trouve dans un coin du U coté jour.
La problématique :
1/ Autonomie
les jours où il fait froid, quand on se lève ou qu'on revient du travail, le poêle n'est pas en marche, et donc il fait froid ! On est descendu à 13-14°C certain jour. Et forcement le temps que le poêle ce mette à réchauffer tout ça, un certain temps passe.
2/ Circulation de l'air
Le poêle ne chauffe qu'une partie de la maison, et on sent des différences de température quand on circule.
De plus, quand il a été trop chargé, il chauffe beaucoup trop la pièce de vie (on est parfois obligé d'ouvrir les fenêtres, un comble), alors qu'on a des pièces à l'autre bout de la maison qui profiterai de cet excédent de température.
Nous souhaitons donc changer de mode de chauffage, surtout que ma femme étant enceinte, ces variations de températures qui nous sont déjà désagréable ne nous paraissent pas adaptée à un nourrisson.
L'installation d'un système de radiateur relié à la chaudière nous semble bien difficile.
L'installation de radiateur électrique : je ne préférais pas si possible.
Pour résoudre le premier problème, nous pensons remplacer notre poêle par un poêle à granulé avec 1j d'autonomie (mini), profitons du conduit existant (a voir si c'est possible).
Et pour le second problème, j'ai découvert (mais pas encore vu) qu'il y avait des modèles ventilés, qui permettrai peut-être d'avoir une température plus homogène dans la pièce de vie, voir de distribuer les pièces cotés nuit via des conduits qu'on pourra faire passer dans les combles.
Certain on-t-il fait l'expérience de ces poêles ventilé ? Est-ce efficace ?
Voyez-vous d'autres solutions ?
J'aimerai faire venir quelqu'un chez moi de qualifié pour me conseiller sur ce qui est envisageable de faire, réaliser un diagnostic si besoin, etc, mais je ne sais pas à qui m'adresser pour trouver un professionnel fiable et pas un commercial qui essaiera de me vendre ses produits ou un "pseudo" professionelle qui c'est lancé sur le secteur des DPE. Savez-vous me conseiller ?
Merci à vous.
De : Nantes (44)
Env. 1000 message Val D Oise
Ajouter quelques radiateurs a un reseau existant ne doit pas etre compliqué ni cher. Probablement bien moins cher qu'un poele à granulé, le tout pour un confort supérieur et pas de contraintes de rechargement et nettoyage régulier du poele.
Je serais vous je commencerai plutot par faire venir un chauffagiste pour etudier cette solution.
Et vous gardez votre poele existant pour une flambée quand vous en avez envie, juste pour le plaisir.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
Plusieurs problème à l'ajout de radiateur :
- je ne sais pas si la chaudière est suffisamment puissant pour chauffer toute la maison (ça je peux le vérifier)
- faire passer les tuyaux dans l'extension ne sera pour moi pas franchement évident, car hors de question de les avoir en apparent partout le long des murs, et il faudra percer des murs porteur pour y parvenir.
Et Impossible de les faire passer par le sol ou le plafond sans vraiment casser.
- l'ajout des radiateurs en eux même, il en faudra au moins 2, voir 3.
La pièce est tout en long, relativement étroite, nombreuse baie vitrée d'un coté, grande ouverture de l'autre, ce qui laisse peu de possibilité et les possibilités restantes nous empêcherais de positionner le mobilier sur les seuls pan de mur restant (et on buffet au milieu du séjour, bof).
J'ai aussi pensé à l'aérothermie (pompe à chaleur) mais je me méfie du bruit que peu engendrer l'installation à l'extérieur (pour les voisins), ayant déjà vu des litiges.
De : Nantes (44)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 13h37
Devis poeleArtisan
Devis poele
