Pose carrelage sur carrelage existant fissuré
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 15.472 fois
Env. 200 message Indre Et Loire
J'ai un projet de refaire entièrement le sol de ma maison par du carrelage.
Le sol existant est du carrelage mais qui est fissuré à plusieurs endroits.
Que me conseillez-vous pour la pose ?
Dept : Indre Et Loire
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Salut,
il est posé sur quoi le carrelage existant et pourquoi a t'il fissuré ?
si c'est parceque le support n'est pas stable, pas la peine de penser re-carreler par dessus, il faut le corriger avant.
De : Anceaumeville (76)
Chape trop dosé et donc pas assez flexible ce qui fait fissuré mon carrelage actuel. (plancher hourdis VS)
Env. 20 message Ain
Salut jeff,
Qu'est ce qui te fait dire ça?
Dept : Ain
L'avis de l'expert.
Env. 20 message Ain
Tu dois avoir des zones plus ou moins" gonflées" .
Le support n'est pas correct pour recevoir un nouveau carrelage.....démolition et réfection, attention si chauffage au sol
Dept : Ain
Tu me déconseilles le carrelage alors ?
Sinon je peux mettre parquet, pvc... ?
Env. 20 message Ain
Ou alors faire un sondage carreaux par carreaux si sonnent creux, à casser avec sa chape et remplacer par mortier mortier maigre.
Idem pour les zones "gonflée". ensuite mettre une natte de désolidarisation de chez schlüter ou similaire pour repose de carrelage collé.
Attention au coût, à calculer
Dept : Ain
Le problème que j'ai t'en as déjà rencontré souvent ?
Env. 20 message Ain
Une démolition complète avec chauffage au sol électrique et réfection.
Si le travail est fait correctement,il ne devrait pas y avoir de problèmes.
Dept : Ain
Démolition ? De quoi ?
Env. 20 message Ain
J'ai suivi les travaux d'une réfection de carrelage( chape trop dosée )comprenant la démolition du carrelage avec sa chape avec son chauffage au sol par infracable.
Pour ton cas il faut être prudent, et faire les travaux en étant méticuleux, sans aller vite pour ce qui est des sondages avec réfection de la chape à la demande sur l'ancien carrelage.
Dept : Ain
Salut
"L'avis de l'expert."
Mouarf, une chape qui pète parce que c'est trop dosé, ils savent vraiment pas qu'oi raconter. Plus serieusement si ta chape est fissuré, c'est a cause d'autre chose.
fissure sur les murs de façade ?
decalage sous les plinthe a certains endroits ?
tuyaux noyer dans la chape ?
etc... sa peut etre bcp de chose maius vraiment pas a cause d'un dosage en tout cas pas en trop donc soit tu regle (si tu peux) ce probleme pour remettre du carrelage, sinon parquet flottant
C'est pas la chaque qui est fissurée. C'est juste qu'elle est pas assez élastique et donc le carrelage fissure.
Salut
un beton ou mortier n'est pas elastique du tout, si sa bouge sa pete donc c'est une fausse excuse.
"C'est pas la chaque qui est fissurée. "
Comment peut tu savoir que ce n'est pas la chape qui est fissuré ? tu as enlever un carreau, gratter la colle etc... ?
je reprends :
tu as plancher sur vide sanitaire ou un terre plein ?
repond au question non ?
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 06h55
Devis expert en batiment
