Quel type de VMC choisir?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.685 fois
Env. 10 message Montelimar (26)
je suis en train de procéder au câblage électrique de ma maison en construction (les autres postes sont gérés par des artisans et mon maître d'oeuvre). j'arrive au point suivant:
quel type de VMC choisir? autoreglable? hygroréglable A? B?
ma maison va faire dans les 115m² habitables sur deux niveaux, avec comme système de chauffage, une clim réversible (toutes les pièces seront chauffées avec ce système sauf les 2 SDB, les 2 WC, et le cellier/buanderie) nous allons installer un poêle à bois dans le séjour en appoint pour réduire la conso électrique de la clim réversible en hiver.
je prévois d'installer deux VMC, une pour le RDC et la seconde pour l'étage et dans le doute, j'ai prévu l'emplacement d'un commutateur de vitesse pour chaque groupe VMC dans le cas où la solution de l'auto réglable est retenu (le plaquiste vient en fin de semaine finir son travail...)
j'ai contacté le fournisseur de menuiseries, les entrées d'air sont par défaut livrées en autoréglables avec possibilité de les remplacer par la suite.
je pose la question ici car chez casto / leroy merlin et autres magasins de ce type, le discours change d'une personne à l'autre.
si quelqu'un peut éclairer ma lanterne...
merci à vous pour vos réponses.
De : Montelimar (26)
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Autant demander à mon boulanger si je dois changer le joint de culasse de ma voiture
Alors sans hésitation, je te conseille une vmc hygro B. Tout depends si tu as les moyens.
Niveau confort et economie, c'est le mieux en simple flux.
Bannir l'autoreglable qui est un gouffre en chauffage.
Tu veux mettre deux caissons VMC, Pourquoi ?
Ta maison est elle si grande que ça ?
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
ben coté moyens je le fais moi pour économiser un peu...
apparemment un groupe hygro est compatible pour du A ou B (et vice-versa)
pour répondre à la question du pourquoi 2 groupes, simplement parce que physiquement, la construction ne permet pas l’implantation d'un seul groupe, j'avais pensé à tout sauf à ça quand on a fait les plans...
du coup je peux retirer les commutateurs de vitesse des groupes si je pars sur la solution de l'hygro Aou B)?
merci pour ta réponse
Ne retire pas le bouton cuisine, tu aura besoin d'un bouton poussoir si tu passes avec des bouches elec ou pile pour passer en grand debit. Sinon tu sera obligé de prendre le modele avec cordelette.
Un caisson est simplement hygro.
Pour le suffixe A ou B, se sont les entrées d'airs.
A : ea autoreglable
B : ea hygroreglable
Mika111 a écrit:Ne retire pas le bouton cuisine, tu aura besoin d'un bouton poussoir si tu passes avec des bouches elec ou pile pour passer en grand debit. Sinon tu sera obligé de prendre le modele avec cordelette.
A : ea autoreglable
pour le bouton, il va falloir que j'adapte le câblage... car actuellement, je pars du tableau jusqu'à l'inter qui va ensuite sur le bloc VMC (la même chose en place dans la SDB à l'étage pour le second).
j'ai trouvé un schéma de câblage sur le web...
merci pour les infos, j'ai de quoi m'occuper demain matin
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 03h20
Devis VMC / VMC double flux
