Banche aluminium
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.006 fois
Env. 100 message Grenoble (38)
Ma maison aura un sous-sol enterré en béton armé de 2m45 de haut. En compte le dallage et les galets sous la dalle on obtient une hauteur totale de 2m78.
Mon chantier n'aura pas de grue. Le maçon ne prévoit pas d'en utiliser car il va louer des banches aluminium manu-portable. Le devis maçonnerie est signé et l'acompte a été versé. Le chantier démarre dans 2 semaines.
Le maçon me dit que les banches aluminium font 2m70 de haut et qu'il faudra qu'il diminue l'épaisseur des galets à 7cm. Il y a des remontées d'eau dans ce terrain, j'ai peur que la couche de galets ne soit plus suffisante... De plus j'aurai souhaité passer la hauteur du garage à 2m50, ce qui est donc impossible...
Savez-vous s'il existe des banches aluminium manuportables plus hautes? Ou bien n'est-il pas possible d'en rajouter sur la partie haute en les positionnant à l'horizontale ?
Coupe :
Bonne journée.
De : Grenoble (38)
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Salut,
les 10cm manquants, il peut très bien coffrer avec des planches, tout simplement. Il faudra couler en deux fois par contre, évidemment.
De : Anceaumeville (76)
Et au lieu de faire un rajout dessus, ne pourrait-on pas le faire en dessous ? C'est à dire au lieu de poser les banches directement sur la fondation, il serait peut être possible d'ajouter une pièce de bois de la bonne hauteur et d'une largeur conséquente pour faire reposer les banches dessus, qu'en pensez-vous ?
De : Grenoble (38)
Env. 100 message Seine Maritime
En attendant de lire les avis des pros et spécialistes...
Dans ce sens là, je pense que cela va faire une sacré pression du fait du béton sur les planches du bas positionnées en bas...
(La solution évoquée par apolon34 semble plus raisonnable, coulage en deux fois)
Dept : Seine Maritime
Env. 70 message Brest (29)
Il y a de solutions ...
Rajouter un élément de manuportable pour être plus haut, couler une talonette béton de 15 cm (par exemple) et revenir faire un calage de 10 dessous pour rehausser les panneaux, remonter avec des planches le haut des panneaux, enfin il y a beaucoup de solutions ;)
De : Brest (29)
Petite précision en passant : l'épaisseur minimale de la forme sous dallage (DTU) est de 20 cm, pas de 7 cm.
Dept : Eure
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 09h32
Le dosage du béton
Le dosage du béton
