Isolation des rampants avec doublage brique
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 7.607 fois
Super bloggeur Env. 100 message Finistere
je fais construire une maison en Bretagne et notre choix s'est arrêté sur une construction traditionnelle en parpaing et toit en ardoise 2 pentes à 45°.
Et je réfléchi à l'isolation de l'étage.
la charpente étant à fermettes de 200mm, je pensais isoler entre fermettes avec de la laine de verre de chez Isover puis mettre en 2ème couche en contre chevronnage. afin d'atteindre 280mm
Mais la question est comment va faire le platrier pour venir fixer les tiges aciers de maintien des briques style plafonnette sur les rampants car il ma dit qu'il se prenait sur les fermettes.
On m'a aussi proposer comme solution d'agrandir mes fermettes jusqu'à 300mm par fixation de tasseaux de bois le long de celles-ci
Bref je suis un peu perdu sur la technique correcte à employer.
Les systèmes à suspentes métalliques ne me semblant pas du tout adapté à la brique de plafond.
Env. 300 message Arcachon (33)
En fait tu veux faire des combles aménageables?
Je ne comprend pas bien où sont les briques? au plafond?
Comme ça?
De : Arcachon (33)
Oui c'est sur ce principe. c'est bien mon étage qui est en comble aménageable.
Ca va donner ca !
La ils ont utiliser de la ficelle pour le maintien et je pense faire comme ça aussi si je trouve pas une autre technique plus "propre" permettant de bien poser la laine de verre
Bon je vois que je n'inspire pas grand monde, je ne dois pourtant pas être le seul a mettre de la brique terre cuite plafonnette sous-rampants.
La solution que je retiens a jour d'aujourd'hui est de placer 240mm d'isoconfort 35 revêtu Kraft en 1 couche et de visser sur la charpente des lambourdes de 38x63 voire 38x100 pour pouvoir mettre 280mm d'isoconfort 35 revêtu Kraft en 1 couche (récemment apparu chez isover, encore faut-il le trouver dans le monde réel maintenant !)
En tout cas je remercie la RT 2012 et les aberrations de ce genre sans solutions autre que la bidouille !
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
Salut voisin !!!
va pour fixer les 63x38 sous les 20x4 ,ça va se faire avec des vis de 6x120 tous les 50 cm.
tu as quoi sur les arbas,volige ou liteau ???
De : En Face,c'est Ouessant (29)
alain le breton a écrit:Salut voisin !!!
Voliges
Re
t'as prévu du carton bitumé (ou équivalent ) entre la volige et les ardoises ???
c'est vraiement efficace par chez nous parce que le vent ,on connait !!!!!
Un charpentier m'avais proposé de la membrane Delta Vent, mais bon le surcoût inévitable qui va avec, donc on a décidé de s'en passé Mais j'avoue avoir hésité !
Env. 30 message Cotes D'armor
Je ne vais pas beaucoup t'aider mais je m'oriente vers la même solution que toi au niveau des briques plâtrière.
As tu demander au platrier si il n'a pas un moyen d'allonger les tiges acier? Il y a sans doute des suspentes.
Dans ce cas il ne resterai plus qu'a trouver le système pour faire tenir la laine en place...
Erwan
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis avant-hier à 00h42
