Calcul projection horizontale de la toiture
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 6.219 fois
Env. 10 message Drome
je suis entrain de réaliser une demande de permis de construire pour un rénovation d'une maison ancienne avec agrandissement.
Cette extension est prévu avec un toit plat; ce qui est autorisé par le PLU qui me stipule : " Les toitures terrasses sont admises dans la limite de 30% de la projection horizontale de la toiture"
Que cela veut t-il dire ?
Pour infos :
Bâtiment existant 6,5m x 6,5 m avec un RDC + 1 étage
Bâtiment extension toit plat: 4m x 9,9m = 39,6 m²
Sébastien
cela veut dire que l'élévation de votre toiture par rapport au plan horizontal doit être de 30% maxi...
Oui, maxi 30% de la "vue de dessus" de la maison. Autrement dit : Si toit plat =39.6 m2 alors la totalité vue de dessus doit faire au moins (39.6 * 100)/30 = 132 m2. Donc, après travaux, si la totalité est supérieure à 132 m2 : c'est bon. Mais si je compte bien 6.5*6.5 = 42.25 m2 et 42.25 + 39.6 = 81.85 m2 ... j'ai l'impression que c'est pas bon....
De : Wadirum (44)
Ben non, tel que je vous lis,
on vous dit 30% maxi de la projection horizontale...
soit 30% de la surface plane... si vous avez 39 m² à plat, c'est 30% de 39 maxi pas plus... soit au total 11.70 de plus en surface projeté.... vous donnant 50.70m² de toiture
ce qui nous donne, si la largeur est de 4ml .. 50.7:4= 12.67 de rampant.. Et donc une pente à 12.67-9.90=2.77 que divise 9.90= 0.324 soit 3.24% de pente et donc 3.24 cm d'élévation par ml horizontal....
kauffmann ludovic a écrit:Ben non, tel que je vous lis,
on vous dit 30% maxi de la projection horizontale... <- " ...de la toiture", donc du batiment après travaux (le PLU n'envisage pas les batiments avant travaux)
soit 30% de la surface plane... <- non, par conséquent... si vous avez 39 m² à plat, c'est 30% de 39 maxi pas plus... soit au total 11.70 de plus en surface projeté.... vous donnant 50.70m² de toiture
De : Wadirum (44)
Expliquez vous un peu mieux SVP ce s'rait syma car là je ne comprend pas ce que vous voulez me dire.... merci..
pour ma part, je vous ai donné l'élévation de vos 39m² au sol pour les cotes que vous donnez de 4ml / 9.9...........
Ludovic,
Je crois que tu as raté quelque chose....On parle de toit terrasse, donc pas de pente de toiture....
Je comprends comme Odilon..
Toitures terrasses admises si leur surface (donc la surface projetée au sol) ne dépasse pas 30 % de la projection totale de la surface de toiture au sol.
Sachant que la surface avant est déjà de 42 m2, plus ou moins. 39 m2 de plus en terrasse, c'est pas bon.. car cela fait pratiquement 50 % du total.
En restant sur ces surfaces, il ne faudrait pas que la surface de terrasse dépasse 81 x 0.3 = 24 m2
De : Lyon (69)
Ce que j'ai compris : on a un batiment actuel d'environ 43 m2 (approximativement, c'est l'emprise au sol ), auquel on veut accoler une extension en "toit terrasse" de 39.6 m2...
De : Wadirum (44)
Oui Odillon tu as parfaitement compris.
Pas de souci, je pense que d'ici peu, tout le monde va être sur la même longueur d'onde !
De : Wadirum (44)
J'espère aussi... Autre complément, j'ai aussi un garage accolé en annexe de la maison en toiture tradi, ça peu peut-être rentrer dans le calcul ?! Surface 30 m²
Là, c'est peut être mieux ! je pense qu'il faut refaire le calcul... Mais si je reprends mon calcul (celui d'en haut) : il faut une surface (mesurée horizontalement) de toiture batie existante de plus de 92, 4 m2, pour pouvoir accoler l'extension de 39.6 m2....
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
De : Wadirum (44)
mgarrig a écrit:Ludovic,
bonsoir,
ben je ne le comprend pas de la même façon,
nous parlons de toit terrasse qui concerne l'extention de 4ml / 9.9.. non du "déjà bâti"
donc comme je l'ai dit, je donne l'élévation pour 4ml /9.9 ml .... rien de plus
ps pour ma part une terrasse dans la mesure où elle couvre un bâti reste une toiture tout de même...
maintenant si la question est autre, ben expliquez la moi avec le texte de son 1er message....
Env. 10 message Cran Gevrier (74)
Il est difficile de comprendre...
Moi je vous propose un exemple afin d'en parler à partir d'images...
Voici une video :
http://abri-terrasse.com/index-gamme-detail.php?n0=verando-t[...]o-toiture&n1=videos
Cela nous éclairera de parler d'un exemple concret...
De : Cran Gevrier (74)
seb026 a écrit:Bonjour,
Pour infos :
Sébastien
Bonjour, ça veut dire que, par exemple vu d'avion (ou par projection sur un plan horizontal), lorsqu'on observera (après les travaux) la surface de la totalité de la toiture, il faut au minimum 70% en tuiles (ou ardoises), Sous-entendu qu'une toiture tuile est établie avec une pente, (et peu importe le sens de la pente ou le pourcentage de pente, ce n'est pas le sujet ici). ET qu'il faut donc au maximum 30% de toiture terrasse , sous-entendu qu'une toiture terrasse est établie avec une pente a peu près nulle.
C'est pour faire une différenciation entre les toits "à pente" et les toits plats. Toits plats autorisés dans la limite de 30 %, toujours lorsqu'on regarde "vu de dessus" le batiment.
Par exemple : construction cubique avec totalité de toit plat : interdit dans ce cas, par le PLU local. (0% tuiles , et 100% terrasse).
De : Wadirum (44)
En cache depuis le samedi 26 septembre 2026 à 12h40
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
