Ballon thermodynamique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.783 fois
Env. 10 message Landes
je souhaite mettre un ballon thermodynamique mais deux possibilités s'offrent à moi :
- un cellier de 5m²isolé avec une arrivée d'une bouche VMC
- un garage de 18m² non isolé
laquelle est la mieux?
quelles sont les conditions pour optimiser mon ballon?
Fait on de réelles économies avec ce systéme?
Dept : Landes
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Env. 200 message Denice (69)
Sauf dans des cas d'installation particulière (sur sortie de VMC ou autre source d'énergie gratuite) je comprends mal l'intéret de ces ballons thermodynamique.
- Placé dans le cellier, il prendra des calories dans l'espace chauffé. Sauf si l'énergie de chauffage est très peu chère, le bilan global est nul voir négatif.
- Placé dans le garage il va contribuer à y faire descendre la température. Si celle-ci devient trop basse, le ballon cessera de fonctionner en pompe à chaleur.
Certes pendant l'été ça te fais un peu de clim dans le cellier, et ça fonctionnera dans le garage.
Coup de gueulle passé, je conçois la source d'économie potentielle durant 6 mois de l'année, mais bon...
Je pencherais donc pour le garage parce qu'avoir un appareil qui fait du froid à dans l'espace chauffé l'hivers ça me hérisse.
Aurélien.
De : Denice (69)
Env. 200 message Herault
Sinon le placer dans ton cellier et mettre un Split dehors ou le gainer dehors
Dept : Herault
J'ai jeté un coup d'oeil sur Google. Apparement il y aurait des nouveaux modèles qui fonctionnent jusqu'à -5°c (contre 7/8°C avant).
Dans ce cas il devient possible de le faire fonctionner sur l'air extérieur. Et ça peut devenir vraiment intéressant.
Aurélien.
De : Denice (69)
Photographe Env. 300 message Montauban (82)
J'ai un ballon thermodynamique installé dans ma buanderie isolé et non chauffé, juste chaudière, lave linge et baie informatique domestique la température ne descend jamais sous les 8 degrés.
Mon ballon tourne de 23h à 6h30 et la baisse de température dans la pièce est de 2 degrés environs.
Ma buanderie a une surface de 30 M² .
je trouve ce ballon très économique, avec une installation simple et rapide pour un bricoleur.
Erik
De : Montauban (82)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 22h13
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
