Création plancher bois sur vide sur hall
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 4.938 fois
Bloggeur Env. 40 message Val D Oise
Je souhaite votre avis sur la création d'un plancher bois sur un vide hall.
L'idée est de fermer en partie le vide sur hall pour créer un passage vers l'escalier qui mène aux combles.
Le plan d'origine :
Le plan souhaité après création plancher :
Mon idée de création des solives pour le support d'un plancher OSB :
Mon idée est de créer une muralière tout au long du mur et y poser des solives, est ce une bonne idée? quelles sections pour les solives?. Le problème concernant l'ongle ou il n y a aucun point d'appui, cela pose t'il un problème?, existe t il une autre solution?
La maçonnerie est en brique, la maison est en cours de construction, la transformation sera réalisé après livraison, le placo n'est pas encore posé. Y a t il une chose à prévoir avant la pose du placo?
Merci pour votre aide.
Dept : Val D Oise
Env. 300 message Toulon (83)
Bonjour, votre muralière ne sert pas a grand chose je pense. Là sur votre plan elle représente plutot une poutre contre le placo arrété contre l'angle du poteau, donc tenue comment? Trop de complication...
Pour la section du bois, il faut voir avec l'épaisseur du plancher béton, il est mieux d'avoir les sols a même niveau.
L'angle dans le vide, impossible.
Le mur extérieur sans présence de panchet doit avoir une cinture béton, donc des sabots dans le planchet d'un coté, de l'autre dans la cinture. Pour votre angle dans le vide, un poteau qui descend dans l'angle de l'éscalier.
De : Toulon (83)
De : Toulon (83)
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
je suis pas menuisier, mais un truc dans ce genre, ça doit être possible ?
Ca éviterai le poteau dans l'angle de l'escalier.
Merci pour votre réponse et d'avoir pris le temps pour me dessiner votre proposition.
Pour la muraliere j avais pensé à l'accrocher à la ceinture beton à l'aide de sabots. Mais comme vous dites, trop de complication.
Pour le poteau dans l'angle de l'escalier, je ne sais pas si ça ne va pas cacher le charme de l'escalier.
Je vais dessiner ça en 3d pour voir ce que ça donne.
Une idée sur la section ou le diametre de ce poteau?
Le plancher beton fait 18 cm environ, je dois donc choisir mes solives dans cette ordre de hauteur si j'ai bien compri?
Dept : Val D Oise
Merci mouette44 pour votre proposition, à mon avis une solive tout au long de l'escalier va casser le charme de la position de l escalier par rapport au vide sur hall, ca ne va pas etre jolie je pense.
Dept : Val D Oise
Le poteau vertical n'a pas besoin d'etre gros, un 15x15 devrai largement suffir, et l'avantage c'est de pouvoir le monter à hauteur de la rambarde du haut qui fera un excelent maintient.
La proposition de Mouette44 est bonne aussi
Pour la section, oui vous avez compris.
De : Toulon (83)
Voilà ce que ça donne en 3D :
A vrai dire, les deux solutions sont imposantes. Difficile de choisir.
J'aurais préféré ne pas avoir de support...
Dept : Val D Oise
A mon avis, la solution du poteau est la meilleur, il pourrait être intégré a votre second escalier pour être un peu plus camouflé.
Pour éviter le poteau ou la poutre unitaire, j'ai pensé à cette solution :
Les poutres en bleu sont posés sur le plancher béton coté gauche et sur une poutre rouge coté droit, il y aura une marche entre la plancher posé sur les poutres rouge et le plancher posé sur les poutres bleu.
J'ai calculé l'échappé de l'escalier bas environ 2m à l'angle, c'est acceptable.
Qu'en pensez-vous?
Dept : Val D Oise
Il faut au moins 2.10m pour l'echappé, votre escalier ne sera pas agréable avec une sensation de devoir baisser la tete
De : Toulon (83)
Ca passe pas du tout
Hauteur sous plafond du RDC = 2.50m
Epaisseur plancher = 0.2m
Soit hauteur de l'éscalier = 2.70
Donc 14 hauteur de marche, soit 2.70/14 = 19 cm (ça fait haut comme marche)
Donc à votre 5 eme marche, on est déjà à 95 cm de hauteur, il nous reste 1.75m
On retire encore l'épaisseur de votre planchet bois, soit 20 cm, ça donne 1.55m de passage
Donc, impossible.
Avec la charge de votre second escalier, vous ne pourrais pas choisir le choix de la poutre. Seul un poteau bien dimensionné pourra faire l'affaire.
De : Toulon (83)
à la 5 eme marche, on est en dehors plafond, moi j'ai mesuré par rapport à la 4 ème marche qui est au dessous du plafond.
Les poutres bleus se retrouvent à une hauteur de 2m70 par rapport au niveau du RDC, ils sont posés sur le plancher béton de l'étage qui est à une hauteur de 2m70 et non pas accrochés à la ceinture béton.
Si je reprends les calculs, à la 4eme marche on est à 76 cm de hauteur sur une hauteur sous plafond de 2m70, ça fait un échappé de 1m94.
Pour gagner encore 14 centimètre de hauteur de sous plafond au niveau de la marche 4 pour arriver à un échappé de 2m10, j'ai pensé à mettre des cales de 10 cm de hauteur de chaque coté des poutres bleu qui seront moins hautes 15cm (petite portée de 2 m) . ça me fera une marche de 25 cm entre les deux planchers (bleu et rouge).
Peu être je suis parti encore une fois vers une solution avec trop de complication!!!
Dept : Val D Oise
Sans ces détails, difficile de calculer juste.
Quand on calcul, on prend la 5ème marche, car celui qui descend l'escalier aura presque la poutre au niveau du front.
Donc oui premier plancher plus haut, second encore plus haut, ça fera 1.95 cm pour la 5ème marche, Une personne de 1.85cm de haut aura tendance à baisser la tête.
De : Toulon (83)
Cette question d'échappé me fait penser à cette configuration ou le plafond est au niveau de la marche 3...
Dept : Val D Oise
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 03h28
Le dosage du béton
Le dosage du béton
