Réaliser nous même notre véranda
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 8.520 fois
Env. 10 message Ardennes
Nous allons faire une terrasse sur pilotis par un professionnel Dimension de la terrasse 5,60 X 5,10
Nous voulons réaliser nous même notre véranda
Nous voulons laisser environ 2m de terrasse non couverte pour pouvoir y manger
Il nous resterais pour faire la véranda ( longueur 3,60 et 5,10 en largeur )
On voudrait faire un mur de 90 cm de haut sur une partie
Et une grande baie coulissante pour aller sur la terrasse non couverte
Voila je cherche des informations sur comment la réaliser
Je voudrais quel soi en bois( poutre de 150X150 ) et le reste des ouvrants en pvc ou alu
Par contre pour le toit je veux juste un puis de lumière car sinon il risque di faire très chaud
Merci pour votre aide
Pascal
Dept : Ardennes
il faudrait donner un peu plus d'infos...
le poteaux bois poseront sur le mur de sous bassement..?
le probléme dans cette méthode, est que les poteaux auront tendance à vouloir bouger, tourner suivant leur sciage...et risquent de créer des dommages aux huisseries de fenêtres..
les poteaux en bois poseront sur des pieds métalique qui eu seront fixer sur la dalle
en plus elle sera fixer aussi au niveau du mur de 90 cm en parpain
cordialement
pascal
kauffmann ludovic a écrit:Bonsoir,
Dept : Ardennes
Une esquisse...
Env. 400 message Vab (8)
Pas mal du cette idée ludo !!
j'en demande peu être beaucoup mais est il possible d'y ajouter les espacements entre chaque ainsi que les sections !
pour ma part, pose possible de plaque polycarbonate merci d'avance Tongue
De : Vab (8)
Djweb75 a écrit:Pas mal du cette idée ludo !!
pour vous donnez les sections et les entres axes, il me faut le poids du produit toiture.....
mais le poly en été c'est pas l'idéale, ça chauffe.....
bonjour !
donc dans ce cas, à part ajouter une toiture en tuile je vois pas d'autres
dimension véranda 8m * 4m
De : Vab (8)
voici un petit plant
poutre de 150X150
trois fenetre de 120X120
pour le toit j'envisahe de mettre 2 ou 3 velux
merci pour toutes vos remarque
cordialement
pascal
au final véranda fermé 20M2 et la terrasse non couverte 9 M2
Dept : Ardennes
vous savez que le bois travaille plus ou moins, et si la poutre bouge, qu'adviendra t'il de vos vitrages..?
vous pensez que celas n'est pas possible
sinom je fait un coffrage et coule un pilier en beton
cordialement pascal
Dept : Ardennes
[quote="max08"]Bonsoir
cordialement pascal
bonsoir,
ben je dirais à voir suivant le types d'huisseries que vous choisirez... alu, PVC, bois...
Pourqoui le béton pause quel probléme avec
1 du bois
2 de l'alu
3 du pvc
merci de m'en dire plus
cordialement
pascal
Dept : Ardennes
max08 a écrit:Pourqoui le béton pause quel probléme avec
1 du bois
2 de l'alu
3 du pvc
cordialement
pascal
ben que si il y a un mouvement quelconque de la poutre quel montant d'encadrement de fenêtre sera le plus costaud à cet effet sans pour autant causer un dommage à la fenêtre... ou comme vous le disiez plus haut rajouter un poteau comme sur mon dessin ..... ce serait le plus judicieux...
je voudrais savoir ci je peu mettre des parpaing en 15 de large( pour la pose de fenetre coulisante )
car il m'en restre de mon mur de cloture
je pense mettre en place des tiges en acier tout les mettre a votre avis
je pense toujour a mettre des poutre en bois
un peut plus pour évité que celas bouge de trop
peut t'on faire de joint de dilatation entre parpaing et bois
et quoi utilisé
merci a vous
ci j'avais le budget je me ferais une feranda par un pro
mais on fait faire la terrasse sur pilotis par un profesionnel
alos le buget est pas extensible lol
cordialement
pascal
Dept : Ardennes
Voila la dalle sur piloti est terminé
maintenant on va deposer la demande de traveau pour notre veranda perso
pascal
Dept : Ardennes
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 09h45
Devis rénovation de maison
