Chaudiere à bois
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.115 fois
Env. 30 message Saint Martin Du Mont (1)
Je souhaiterai chauffé une piece cuisine + sejour de 60m² avec un plancher chauffant et le reste (environ 52m²), par radiateur ou radiant.
Pour le plancher chauffant j'hesite entre de l'electrique + appoint poele ou chaudiere à bois pour le plancher et ECS.
j'attends vos avis.
De : Saint Martin Du Mont (1)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut,
quelles sont tes priorités :
économies à l'achat, à l'usage, confort intérieur... ?
De : Bzh (22) (22)
Je cherche une solution pas trop chere car petit budget mais tout de meme assez rentable.
J'ai la possiblité d'avoir du bois par mon beau pere, c'est pourquoi je me renseigne sur une chaudiere bois.
Dans ce cas, pars sur une chaudière à bois (+ECS) avec PC à eau sur tes 60 m2 + radiateurs sur les 52 m2 et reste en bon termes avec ton beau-père ! Laugh
De : Bzh (22) (22)
-C'est une bonne idee, mais je pense quand meme metre un chauffe electrique pour eviter d'utiliser la chaudiere l'été.
-Ce sont des radiateurs à eau que tu me conseille?
-Connais tu le pris d'une telle installation à tout hasards, a peu pres.
Je t'ai donné cet exemple qui n'est valable que si tu ne payes pas le bois (auquel cas, tu peux même faire tourner ta chaudière en été, pour l'eau chaude). Comme le gars de chez EDF qui a intérêt à mettre une chaudière électrique (au prix du kWh, il aurait tort de se géner).
Après, il faut faire ses calculs (sans parler du volume de bois à stocker pour faire tourner tout ça, même gratuit il faut le gérer).
Je n'ai aucune idée du coût d'une telle installation. Peut-être en effectuant une recherche du côté des énergies renouvelables ?
De : Bzh (22) (22)
Env. 100 message Hadol 88220 Vosges
pour la chaudiére bois tout depend de ce que tu veux :
tu as la chaudiére classique avec tout de même un bon rendement
de 1500 à 2000 €
elle vient souvent en renfort d'un chaudière fioul à cause de sa faible autonomie
et tu as la chaudiére à haut rendement dit "a combution inversée" generalement estampillée flamme verte donc credit d'impôts de 50 % mais compte de 3000 à 4000 € la chaudiére (autonomie de 12 h regulée par thermostat, le tirage s'ouvre et se ferme automatiquement) residut inferieur à 6 %!!!
aprés il faut le ballon tampon (1000 à 1500 €) (obligatoire pour protéger ton install) et un cumulus (1000 €) ou bien un ballon tampon intégrant un cumulus de 170 à 190 l generalement
compte 200 € par radiateur
et la pose....
bref il faut compter pas loin de 7000 à 8000 € pour avoir une instal qui tient la route
j'ai toutes les documentation... n'hesite pas si tu as des questions
a+++
De : Hadol 88220 Vosges
Env. 300 message Sens (89)
bonjour nous sommes aussi interressé par une chaudieres bois à conbustion inversée couplé avec un ecs solaire .
par contre on est indécis par rapport à la marque de chaudière, on hesite entre buderus (logano s121), viesmann (vitolig 100 ou 200), unical (turbo2), zieger held , hs france ou de dietrich (cbi) .
on pense aussi prendre le ballon ecs bi energie (bois/solaire) avec ballon tampon integrer pour avoir une possibilité hors gel ou bien un ballon tampon equipe d'une petite resistance pour cette fonction .
Voilà si quelqu'un à des infos ou des conseils je suis prenant.
Smile
"Petit à petit, l'oiseau fait son nid"
Notre projet maison.
Notre projet cuisine.
De : Sens (89)
MErci yrou88,
Je vais me contenter de ses renseignements pour le moment.
j'ai demandé des devis ce matin
je te tiens au courant
MERci Yrou88
bon j'ai deux devis
un de 11 000 et l'autre de 13 000 !!!! Crying Mad
pour 8 radiateurs, une chaudière bois buche, un ballon tampon + eau chaude sanitaire + accessoires et poses...
qui dit mieux car c'est hors budget pour moi...
MErci Yrou88 pour l'info, mais effectivement c'est hors budget pour moi aussi.
En cache depuis aujourd'hui à 05h02
